Beiträge von BMWNL92
    Fehler wurde analysiert und behoben.
    Es war hinten links die Radnabe mit Radlager. Die hat einen Seitenschlag von 0.8 gehabt und hat im Radlager spiel gehabt man hat es gespürt durchs kippen der Radnabe.
    Seit dem kein vibrieren mehr, sogar mit der montierten Bremsscheibe die wurde nicht erneuert. Jetziges Spiel der Radnabe 0.01 und an der bremsscheibe 0.05 ca
    Hoffe ich konnte helfen
    Hallo, ich hatte exakt das gleiche Problem bei meinem mit der ESP Lenkung. Alles mögliche getauscht und am Schluss war es das Lenkgetriebe selber an der Verzahnung. Die dann getauscht und sofort Ruhe.
    Hab da mit meinem e91 2008 320d ein Problem.
    Beim Bremsen vibriert gefühlt die ganze Karosserie, es wurden jetzt 3 mal Bremsscheiben und Beläge V und H gewechselt. Erst am Freitag 29.05.26 erledigt sogar vorne die Satteln.
    Hinterachse ist komplett neu, da der Träger durch war. Vorne ebenfalls komplett neu -> Koppelstange, spurstange mit Axial, Querlenker, Zugstrebe etc. Vibration, sowohl mit Winterreifen und Sommerreifen beides auch Neu.
    Vorne die Radlager auch Neu reingekommen, sowie hinten ebenfalls mit neue Radnaben.
    Weiß leider nicht mehr weiter, kann dazu jemand helfen oder hatte evtl. Jemand das gleiche Problem?
    Ob es evtl. von der Kardanwelle kommen könnte oder lenkgetriebe oder was anderen.
    Über jede Info bin ich erfreut 👍
    Ersatzteile wurden alles Markenhafte Teile hergenommen. ATE, SKF, FAG, Lemförder, TRW
