Beiträge von Snusquick
    Danke für den Tipp.
    Leider finde ich auch bei GSP nicht die richtige linke Antriebswelle für meinen Schalter.
    Selbst im Hubauer Shop wird nur die rechte Antriebswelle gelistet, sie sollten aber unterschiedlich lang sein, also zwei mal rechte geht auch nicht.
    Die einzige, die ich gefunden habe, ist von NTY.
    Was sagt ihr dazu?
    Hi zusammen,
    Die Antriebswelle hinten links bei meinem E92 335i LCI ist im Eimer. Dachte mir ich hole gleich beide neu, und bin auf der Suche auf folgendes gestoßen:
    Erstausrüster sind Löbro/Spidan. Von den Marken wollte ich deshalb die Wellen kaufen.
    Problem: Rechts finde ich, Links ist nirgendswo zu finden, überall nicht auf Lager, was mich wundert.
    Die Teilenummern:
    HA Links sind: Spidan 24940, Löbro 305189 (BMW OEM-Nr: 33207527065
    HA Rechts : Spidan 25213, Löbro 305436 (BMW OEM-Nr: 33207527066
    Vllt noch folgende Info: geht um Heckantrieb und Schalter.
    Meine Frage ist jetzt folgende:
    Wenn Spidan/Löbro nicht in Frage kommen, da Links nicht verfügbar, dann wäre die Frage nach alternativen Marken.
    Ich finde zu Hauf Marken wie GSP etc. die pro Seite alle unter 100 Euro kosten statt 250 für Spidan/Löbro. Kann man diesen Marken vertrauen? Habt ihr Empfehlungen / Erfahrungen zu anderen Marken, was kann man holen und wovon sollte man lieber die Finger lassen?
    Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
    Vielen Dank euch
    ich habe in meinem E92 335i LCI ein MTS Street Gewindefahrwerk verbaut und seitdem ein paar Fragen bzw. Probleme, vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
    Das erste Thema ist die Felgenfreigängigkeit an der Vorderachse:
    Vor dem Fahrwerkseinbau bin ich folgende Kombination gefahren:
    • Felge: 8,5x19 ET40
    • Reifen: 235/35 R19
    • Spurplatten: 5 mm pro Seite
    Mit dem neuen MTS Street berührt die Felge innen allerdings den Federteller/Federbereich des Gewindefahrwerks. Deshalb musste ich auf 10 mm Spurplatten wechseln. Dadurch steht die Felge vorne natürlich deutlich weiter außen und es wird langsam sehr knapp mit der Außenkante. Viel Spielraum für andere Felgendimensionen oder Reifen bleibt damit eigentlich nicht mehr, ausser natürlich 225er Reifen, aber ich sehe unzählige Leute, die vorne 9er Felgen fahren, das haut ja gar nicht hin..
    Meine Fragen dazu:
    Wie kann es sein, dass eine 8,5J ET40 Felge (mit 5 mm Platte also ET35) am Federteller anliegt? Ist das bei diesem Fahrwerk bekannt? Kann jemand mit diesem Fahrwerk meine Erfahrung teilen? Oder vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das bei anderen Gewindefahrwerken (KW Vx, ST X, etx.) auch schon ein bekanntes Problem ist?
    Das zweite Thema ist ein neues Geräusch seit dem Fahrwerkseinbau:
    Seit dem Einbau kommt ein Geräusch, das sich so anhört, als würde etwas einmal pro Radumdrehung kurz schleifen oder anstoßen. Die Frequenz steigt mit der Geschwindigkeit, also je schneller ich fahre, desto schneller kommt das Geräusch.
    Das Rad ist frei und nichts schleift offensichtlich am Reifen oder an der Felge. Die einzige Änderung neben dem Fahrwerk waren:
    vorher 5 mm Spurplatten mit kürzeren Schrauben
    jetzt 10 mm Spurplatten mit entsprechend 12 mm längeren Radschrauben
    Die Radschrauben sind also länger, weil die Spurplatten dicker sind.
    Hat jemand eine Idee, was durch den Umbau dieses Geräusch verursachen könnte? Ich dachte eventuell an:
    zu lange Radschrauben, die irgendwo innen anliegen?
    Mit den 10er Platten ist der Abstand zum Federteller auf jeden Fall gewährleistet, ca 5mm Platz noch. Ankerblech berührt auch nicht.
    Wäre super, wenn jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte, oder vielleicht schon mal vor dem gleichen Problem stand.
    Danke euch!
