Beiträge von Loewenherz
    Ist n weilchen her...
    Problem wurde mittlerweile gelöst.
    Tatsächlich war es nichts ernstes. Der Vorbesitzer scheint die Sicherungen falsch eingesteckt zu haben an irgendeinem Punkt. Keine Ahnung wieso das Fahrzeug trotzdem "ohne Probleme" lief bis dahin. Nach neu und korrektem stecken der Sicherungen sprang der Motor wieder an und mittlerweile kann ich ebenfalls nur mit Zündung an den Gang wechseln was vorher nicht möglich war.
    Danke euch allen trotzallem!
    Hab die Sicherungen in der E-Box auch alle durchgecheckt und da nichts gefunden :/ .. fange an absolut zu verzweifeln :D
    Laut KI soll angeblich das DDE Relais an allem Schuld sein. Angeblich soll es beim einschalten der Zündung klicken oder zumindest etwas machen das man fühlen kann. Hab da jedoch weder was gehört noch gefühlt.
    Hab ebenfalls mal den Strang des Quadlock-Steckers nochmal komplett verfolgt inklusive Mittelkonsole abbauen etc. und geschaut ob da irgendwas abgerissen ist oder ähnliches jedoch auch da nichts auffälliges gefunden.
    //Edit :
    Was mir jedoch aufgefallen ist ; wenn ich die Notentriegelung des Getriebes drücke höre ich richtig das elektrisch irgendetwas arbeitet. Ob das nun mit dem Getriebesteuergerät zusammenhängt oder nicht... Keine Ahnung... Vielleicht weiß jemand von euch etwas?
    Sichtprüfung der Kabel im Schacht scheint alles in Ordnung zu sein. Ich sehe keine abgerissenen, aufgerissene oder verbrannt aussehende Kabel.
    Ich kann leider auch nicht erklären wieso ich bei mir jedes mal den Motor starten musste um zu Schalten. Ich hab es sehr oft versucht mit Zündung an + Bremse jedoch hat das nie irgendwas gebracht. Schalten ging wirklich nur wenn der Motor an war.
    Zündung anschalten, dann Bremse treten und schon kannst auf N schalten.
    Motor muss dazu nicht an und Notentriegelung brauchst auch nicht.
    Dein Can Bus geht nicht, deswegen auch kein Motorstart.
    Danke dir für die Antwort! Tatsächlich konnte ich bei mir aber nie in einen anderen Gang wechseln ohne das der Motor läuft.. hab das etliche Male versucht hat aber nie geklappt .. hast eventuell irgendeine Idee weswegen Can Bus nicht geht oder was man da nachschauen könnte?
    Hallo liebes Forum,
    in meinem E93 war das Radio kaputt. Es ging sporadisch aus und für eine zeit nicht mehr an und irgendwann von selbst wieder an. Daraufhin habe ich es zur Reparatur geschickt. Beim ersten mal nach der Reparatur ging es trotz gewechseltem "Grafik-Chip" ( ich zitiere hier den Reparaturdienst ) trotzdem nicht, also wieder zurückgeschickt. Reparatur-Dienst meinte das der Chip offenbar wieder durchgebrannt sein soll. Wieder repariert, wieder zurückgeschickt, wieder eingebaut. Beim zweiten mal Einbauen ging das Radio trotzdem nicht. Also wollte ich es wieder ausbauen, jedoch ging der Motor nicht mehr an. Zündung ging ohne Probleme jedoch kein Mucks vom Motor.
    Um das Radio auszubauen musste ich von "P" auf "N" schalten - geht jedoch ohne laufenden Motor nicht also habe ich die Notentriegelung unter dem Schalthebel betätigt und auf "N" runter geschalten. Radio ausgebaut, zurück auf "P" aber trotzdem kein Mucks vom Motor. Also auf klassich die Batterie abgeklemmt, 30 Minuten gewartet und wieder angeklemmt jedoch mit dem selben Ergebnis. Alles andere wie Beleuchtung, Belüftung, Verdeck öffnen und und und funktioniert ohne Probleme.
    Nach ewigem hin und her habe ich den ADAC gerufen. Dieser hat den Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht und der Fehler der immer und immer wieder kam war " Keine Kommunikation zum Getriebesteuergerät"
    Alle Sicherungen wurden überprüft genau so wie Durchgang gemessen, ich habe alle Kabel auf sichtliche Beschädigung überprüft jedoch da nichts gefunden.
    Ich liste hier die Fehlercodes auf :
    DTC 4DF3
    DTC 4BE3
    DTC 4BE8
    DTC 4DDD
    DTC 482F
    DTC 49F3
    DTC 4C23
    DTC 4C28
    DTC 4458
    DTC 4C13
    DTC 4C03
    DTC 4992
    DTC 49B8
    DTC 4BF3
    DTC 4C22
    DTC 49B7
    In der hoffnung das jemand hier Erfahrung damit hat wende ich mich an euch!
    Ich danke euch im voraus! :05-wbb4-grin:
    //Edit :
    Batterie, Sicherungen, Durchgangsprüfung alles von ADAC gemacht und soll in Ordnung sein. Vorne in der "E-Box" war ein Teil der Sicherungen stromlos und soll erst ab laufendem Motor Strom bekommen. Ob das so stimmt weiß ich leider nicht.
