Beiträge von Marvin_890
    Panik45 mein Auto ist von 08/2007 hatte keine neuen Kolben genommen da diese noch fast neu waren und hatte auch eher weniger Lust noch mehr Geld auszugeben für alle 6 Kolben da diese doch wohl sehr teuer sind. Aber im Nachhinein hätte dies wohl im Angesicht der bescheiden Ölbohrung die sie haben machen sollen.
    Punikin es war nur Öl in der ansaugbrücke , vllt ein ganz bisschen in einem der Ansaugkanälen aber auch eigentlich nicht nennenswert. Also denke ich mal es liegt entweder an der kGE oder die neuen Kolbenringe dichten nicht richtig ab auch wenn ich sie jetzt schon 6000km eingefahren hatte
    Moin ,
    ich habe zurzeit das Problem das mein e92 325i nach dem beschleunigen bei ca 4,5k Umdrehungen raucht/qualmt aber nur ein paar mal und dann bei wiederholten Male weniger wird. Ich hatte vor ca 5.000 km meinen kompletten Motor überholt , neue Kolbenringe sowie neuen Ventilhaubendeckel, etc sind verbaut daher dachte ich erst es könnte am einfahren liegen doch es ist nicht besser geworden. Daher weiß ich nicht so richtig woran es liegen könnte, außerdem hatte ich meine ansaugbrücke mal abgebaut wobei eine ziemlich große Menge an Öl drin war. Meine Frage wäre jetzt könnte es an dem neuen Deckel mit dem ölabscheider was nicht stimmen ( ist Nachbau von Elring) oder gibt es noch weitere Möglichkeiten woran es liegen könnte. (Fahre 5w30)
    Moin , ich habe bei meinem e92 325i mit dem N52k25b Motor von 2007 die disa- Klappen sowie die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt gehabt weil die komplett voller Öl waren , nachdem ich diese wieder komplett zusammengebaut hatte , springt nun das Auto wieder an aber säuft nach 1-2 Sekunden direkt ab außer ich stecke den Luftmassenmesser ab dann läuft er ruhig , wenn ich den dann laufen lasse und den LMM wieder dran mache läuft er wieder komplett unruhig und stirbt nach ca 7 Sekunden ab , Frage ist jetzt woran es liegen könnte ?
