Beiträge von KlosterKD4
    So,
    haben eine neue Verkabelung vom DDE zum Sensor gelegt, jedoch ist der Fehler immernoch drin und lässt sich auch nicht löschen.
    Folgende Fehler sind hinterlegt:
    3F30 und 3F11.. Gaspedalsensor oder sowas.
    Hängt es eventuell zusammen? Bin mit meinem Latein am Ende
    Hi Zusammen,
    haben die Stromversorgung überprüft.
    PIN 1: Masse -> da kommt nichts an
    PIN 2: Signalausgang zum Steuergerät -> hier kommt was an
    PIN 3: 5V-Versorgung vom Steuergerät -> hier kommt auch nichts an
    Dazu ist der Fehler A0B2 "CAS - Spannungsversorgung Klemme 30E/30L" noch hinterlegt.
    Gibt es Erfahrungwerte dazu ?
    Hallo Zusammen,
    bin jetzt neu in diesem Forum und wollte mal mein Problem schildern.
    Ich fahre den E91 325d M57.
    Habe seit längerem das Problem, dass das Fahrzeug die MKL schmeißt und den Fehlercode P0193 und er ein leichtes Ruckeln hat. Dazu hatte er auch einen unrunden Motorlauf.
    Getauscht wurde schon der Kraftstofffilter, die Injektoren neu abgedichtet, Glühkerzen inkl. Steuergerät, der Drucksensor sowie das Druckregelventil.
    Jetzt kam der Fehler erneut mit Spannung zu hoch.
    Hat jemand eventuell das gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt ?
    Fahrzeug hat 435.000 km gelaufen.
