Hab gestern noch alles rausgeschmissen, bin aber noch auf ein problem gestoßen.
Von vorne:
Die zwei kabel die am Schleifring angepinnt waren an pin 2 und 4. eins davon ging ja nur auf masse das zweite wurde ja nach unten zum getriebestecker auf pin 12 gelötet. ( laut schaltplan ist der die leitung für die wippen am Getriebe unten) die habe ich entfernt und wieder neu isoliert. Soweit leuchtet es mir ein.
Aber da wurde noch was an 3 Pins rumgemacht mit schrumpfschläuchen die dann mit kleber geflutet wurden:
Am weiblichen teil des steckers sind alle pins belegt. Aber dahinter laufen auf Gelb Pin 2 und
Schwarz pin 6 jeweils vom Fahrzeug kommend jeweils 2 kabel in den schrumpfschlauch rein und dann davon nur eins auf den jeweiligen pin im Stecker. Bei pin 14 rot nur eins in den Schrumpfschlauch aber auch nur eins wieder in die pins im Stecker.
Ist das eventuell schon serie so? Weil wenn ich die auftrenne wo 2 kabel auf einen pin zusammen gehen hätte ich ja keine plätze mehr im stecker wo ich die 2 übrigen kabel einpinne.
Habe jetzt mal nur das kabel das von den Wippen oben kommt und kurz vorm stecker auf das Kabel von pin 12 mit einem Stromdieb draufgelegt wurde entfernt und den rest so gelassen.
Aber das mit den schrumpfschläuchen an pin 6 (schwarzes Kabel/ 2 auf 1 kabel), pin 2 ( gelbes kabel/ 2 auf 1 kabel) pin 14 (dickeres rotes kabel/ 1 kabel geht rein in den schrumpfschlauch und nur 1 geht raus) kapier ich überhaupt nicht da ja keine freien Plätze mehr übrig sind.
Hatte jemand des stecker so wie ich schon offen von euch?
Fehler wahrscheinlich gefunden.
Einmal neu machen den Stecker, dann ist wahrscheinlich alles wieder gut.
