Beiträge von E93 325d
    habe heute meinen Fensterheber ausgebaut und durch einen neuen ersetzt. Habe nur das Kabel zum Fensterhebermotor angeschlossen und dann geguckt ob es funktioniert. Das war auch der Fall. Nachdem ich aber angefangen habe die Abdeckungen zu montieren, ist nach dem dranmachen von dem Massekabel der komplette Strom am Auto weg. Ich kann weder die Zündung anmachen noch die femster runter. Während ich alles zurückmomtiert habe war die Batterie angeschlossen.
    Hat jemand Ahnung woran es liegen könnte und was ich machen kann? Ein Fenster ist sogar teulwrise noch offen und kann nicht hochgeafhren werden.
    Vielen Dank im Voraus
    Guten Tag,
    seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass mein E93 325d 2008 erst nach mehreren Anläufen startet.
    Es leuchten immer Fehlermeldungen, wie Dsc Dbc defekt, Reifenpannenanzeige und Reifendruckverlust auf. Während diese Fehler aufleuchten kann man den Motor garnicht starten.
    Wenn nach mehreren Versuchen (Zündung An, Aus) die Meldungen weg sind kann man den Motor starten. Jedoch bricht er oft mitten im Startversuch wieder ab.
    Wenn er mal startet läuft er einwandfrei. Teilweise war es jedoch der Fall, dass ich eine veränderte Gasannahme hatte und Antrieb gestört als Fehlermeldung aufkam. Das war aber selten der Fall.
    Neue Masseleitung wurde gemacht, jedoch ohne Erfolg, sowie ein neues Glühkerzensteuergerät.
    Die einzig gewonnene Erkenntnis ist, dass die Klemme 50 Unterbrechung hat, wenn die Dsc Dbc Fehler kommen.
    Hat jemand ähnliches Problem gehabt oder kennt sich aus?
