Hab die Pinbelgung gefunden.. dieser Punkt ist abgehackt ![]()
Beiträge von USACARMAN
mein Problem ist folgendes: Die vorderen Blinker bekommen kein Strom und sind somit auch im Warnblinkmodus nicht aktiv
Alle anderen Blinker funktionieren. Weiterhin wird eine Meldung im Display meines Tachos gezeigt, dass irgendeine Birne nicht funktioniert. Das Problem habe ich auf das Fussraummodul zurückgeführt. Es ist wohl etwas durchgebrannt. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Programmierung alleine brachte auch nix.Ich bräuchte bitte die Belgungen der Pins des Fussraummoduls und/oder weitere Ratschläge.. Ich versuche zunächst das Fussraummodul zu retten, bevor ich ein neues bestelle.. und falls, auf was sollte ich beim Kauf achten, denn Optisch sehen ale Fussraummodul in etwa gleich aus und nicht alle Teilenummer konnte ich im Teilekatalog für meine Model finden
Natürlich würde ich auch gerne wissen, für welche Aufgaben überhaupt das Fussraummodul zuständig ist.. Für die Blinker! Das weiß ich es schon
Vielen Dank im Voraus..
Also nach überprüfung sämtlicher Kabel und boxen etc. war es wirklich der Verstärker. Hab dann das Teil bei meinen Fernsehtechniker gegeben, welcher eine kleine Platine ersetzt hat. Die Schwierigkeit war die Platine zu bekommen. Er hatte zwei Hersteller diser Platinen angeschrieben, wobei der eine die nicht mehr produzierte. Der andere hatte diese noch, es war aber auch mit einer Wartezeit von 3-4 Wochen verbunden. Als das Teil dann da war und eingebaut wurde hat die komplette rechte Seite wieder funktioniert. Kosten für mich incl. Techniker 50euro statt eines neuen Verstärkers, der um die 600 euro liegt
Danke zunächst für die rasche Antwort.
Die Soundanlage ist Original in diesem Fahrzeug verbaut gewesen. Habe die Lautsprecher der rechten Seite, also der Beifahrer Tür und der hinteren rechten Ablage einzeln auf der entsprechenden linken Seite getestet. Dort funktionierten diese Lautsprecher einwandfrei.. Hab leider gerade keine Möglichkeit die Lautsprecher in einem anderen Audiosystem zu testen.
Ich muss auch zusätzlich hinzufügen, dass die Lautsprecher ohne funktion nicht einmal irgendein Geräusch von sich geben, wenn sie an der rechten Seite angeschlossen sind. Vielleicht hilft es ja weiter..
Hallo Forum,
dies ist mein erster Beitrag mit der bitte um Hilfe. Hab schon soweit alles versucht was für mich möglich ist das Problem in meinen BMW 328i, Bj. 2008 (aus USA hier 330i) zu beheben. Das Problem habe ich seit der Anschaffung.
Problem ist, dass die Boxen in der rechten Tür und hinten in der Hutablage nicht funktionieren! Subwoofer unter dem Beifahrersitz und alle anderen sind funktionstüchtig.
In der Beifahrertür habe ich ein Hochtöner der über einen sogenannten Mitteltöner geschaltet ist. Genauso eine Lösung ist in der Hutablage. Radio Professional getauscht. Am Radio liegt es nicht. Boxen von der einen Seite auf die andere getauscht. An diesen liegt es nicht. Verstärker (Hifi Standard Version) aufgemacht und optisch geprüft. Sieht alles soweit i.O. aus. Alle Sicherungen, auch die vom Radio auch geprüft. Sind auch Ok. Meine Vermutung wäre, dass es irgendwo an den Kabeln liegen könnte.
Für Vorschläge sowie einen Plan der Boxenkabel eines HIFI-Systems , wie die verlaufen oder geschaltet sind wäre ich sehr dankbar. Ich bin nämlich am verzweifeln..
Michael
