Beiträge von S2mike
ja nur von den funktionen gibts unterschiede...kannst auch LCI xenons mit nem FRM1 verbaun nur hast dann kein TFL weil diese funktion hier noch nicht integriert ist.
erst ab FRM2 is das drin...sprich wenn du FRM2 verbaut hast, kannst dir auch LCI xenons einbaun ohne die heckleuchten und FRM zu tauschenJa die LCI Xenons hab ich jetzt eh schon ne Zeit lang(mit ein paar Fehlermeldungen)! Muß dann nur das FRM codiert werden? Wer kann das?
FRM2 reicht aus....FRM3 braucht man nicht
wenn du FRM2 hast kannst alles umbaun ohne das FRM2 zu tauschen...rest is ne sache der codierungAlles klar,danke....ist der Stecker aller 3 Fußraummodule gleich?
bin ja beeindruckt, welche Mühe Ihr euch macht,
aber verstehe andereseits nicht warum.Es enstehen extrem hohe Kosten, meisst mit techn. Problemen
und dann wird niemand beim Wiederverkauf das sehen, was er ausgegeben hat.Ich habe im Mai meinen VFL verkauft und hole mir bis zum Winter einen FL,
wird von den Kosten kaum mehr ausmachen und habe dafür ein neueres Fahrzeug mit weniger KM.
Was man dann auch beim Wiederverkauf spürt.Bin da vielleicht anderer Auffassung, da ich keine Bindung zum Fahrzeug habe
und sowie so alle 8-12 Monate wechsle.Musste mal gesagt werden.
Wünsche viel Erfolg beim Umbau.
Viele Grüße
Hey! Ja so teuer kam mir der Umbau bis jetzt noch nicht, da mein Auto ein Unfallwagen war als ich es gekauft hatte und da es ein Frontschaden war, verbaute ich damals gleich das gesamte LCI M-Paket mit den LCI Scheinwerfern.
Natürlich würde ich mir die ganzen Probleme die ich schon hatte/ noch haben werde ersparen wenn ich einfach wieder die alten Scheinwerfer einbaue, aber ich stehe auch gerne vor neuen Herausforderungen die ich schaffen will
Noch kommt dazu das mir das neue Gesicht vom Facelift besser gefällt als das alte!
MFG
Einfach Plug & Play sicher nicht.
Das FRMIII ist ab dem LCI(soweit ich weiss).
Alle wichtige Infos solltest Du aber hier bekommen: VFL auf LCI der einzig Wahre...Danke hab mir den thread schon durchgelesen. Da steht das bei "oakley" Kabel verlegt werden mussten zu den neuen LCI Scheinwerfern. Diese hab ich aber seit einem halben Jahr schon eingebaut und bei mir passte der Stecker vom Kabelbaum auf die Scheinwerfer.
Hat vlt das neue FRM dann einen anderen Stecker als das alte?
MFG
Danke
Einfach Plug & Play?? Ohne Komplikationen? Das wär ja fast zu einfach um wahr zu sein :D! Was ist der unterschied zwischen FRMII und FRM III?
Hallo!
Bin neu hier
und hoffe mir kann jemand Tipps/Lösungen zu meinem Problem geben! Habe meinen 320d Bj 06/2006 MIT Xenon ohne Kurvenlicht vorne auf die LCI Front umgerüstet. Mit kleinen Technischen Problemen(Standlichringe, Blinker....)! bin nun kurz davor auch hinten die Heckleuchten, die Heckklappe und das Fußraummodul umzurüsten das auch die letzten Probleme gelöst wären!BMW meint ja das funkt vor BJ 03/2007 nicht. Hat jemand eine Ahnung welches der Steuergeräte dann angeblich nicht zu Programmieren geht bzw. auf welche Probleme ich mich noch vorbereiten muß??
Hoffe auf hilfreiche Antworten und Danke schon mal im Voraus...
Mfg Mike
