Hi di Ho!
Hat jemand von euch schon eine Standheizung nachrüsten lassen bzw. nachgerüstet? Wollte nämlich mal wissen ob das ohne Probleme alleine gemacht werden kann?
Danke Dave
Hi di Ho!
Danke Dave
Hi, die Preise kenn ich nicht, bist du denn Fachkundiger?
Ne richtige Standheizung verbraucht ja auch Sprit und erzeugt abgase,
dass muss ja auch alles angeschlossen werden. dazu noch die elektronik....
ich weiß nicht.......
Ich lasse zur Zeit eine Standheizung nachrüsten. Eine Ebersbächer Hydronic 5 mit Easystart R+. Kostet als Hardware 1200€ mit Fahrzeugspezifischem Einbausatz für den E91.
Die Einbaukosten selbst kenn ich noch nicht.
Ich wollte erst eine Webasto nachrüsten, bekomme aber keinen speziellen Einbausatz.
Mal sehen was mich der ganze kostet.
gestern habe ich mein Fahrzeug wieder bekommen. Läuft alles soweit bis auf den Umstand, das er Probleme mit der Ansteuerung der Klimaanlage bekommen hat. Laut freundlichem müsste hierzu das Steuergerät getauscht werden. Ist das so??
Im Moment steuert er den Lüfter direkt über einen Vorwiederstand an. Was für mich aber nicht so tragisch ist.
Was hast du denn nun unterm Strich bezahlt?
KJG
Hab am Wochenende einen Bericht bei Autobild über Nachrüstung von Standheizung gesehen.
Da moderne Dieselmotoren nicht mehr genügend Wärme für die Heizung erzeugen sind viele mit einem Zuheizer ausgerüstet. Dieser Zuheizer ist im Grunde nichts anderes wie eine Standheizung. Theoretisch müsste da nur noch eine Steuerung verbaut werden. Wenn ich mich nicht irre hat der E9X Diesel auch so einen Zuheizer. In dem Bericht hatten die das bei einem VW Touran mit einer Webasto-Anlage gemacht für ca. 700 €.
Vielleicht ist das ne günstige Alternative für die Dieselfahrer.
Japp, unser 320d hat einen Zuheizer, der wunderbar funktioniert.
Aus diesem Grund ist eine Nachrüstung hier auch recht günstig.
Göran
Hallo Dave,
ich habe vor zwei Wochen die Nachrüstung vornehmen lassen und mich für die Bypass-Variante entschieden. Die Kosten lagen bei 1.800 Euro ohne Fernbedienung und Umrüstung auf AGM-Batterie. Sowie ich es verstanden habe, war der Einbau nicht ganz ohne. Zudem muss das Gerät in das BMW-System "eingeschleift" werden, daher kommt man wohl ohne Besuch beim Freundlichen nicht drumrum.
Schönen Gruß
MikeM
Hallo Göran,
sowie ich es verstanden habe, wurde bei "alten"-Modellen ein Zuheizer verbaut und der Umbau zur Standheizung war dann kostenmäßig eher erreichbar. Bei unseren Modellen soll die Zuheizung elektrisch funktionieren. Damit entfällt diese Möglichkeit.
Schönen Gruß
MikeM
[Blockierte Grafik: http://www.areacigar.com/forum/images/smilies/Smiley_Gruebel.gif]
Sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr und bei bmwfans.com hab ich leider auch nix gefunden.
Göran
