Habe mein überarbeitetes Lenkrad bekommen (standard MuFu Lenkrad aufgearbeitet) leider sind dort die MuFu Tasten vom Modell ohne I-Drive verbaut, diese muss ich jetzt wechseln...Wie gehen die zu entfernen? Brauche dringend eure Hilfe, hab gegen fünf meinen Termin für die warme Garage....Will aber nichts kaputt machen...Gruß MIcha
Wie Multifunktionstasten aus Lenkrad ausbauen?
Weiß keiner Rat? Funktionieren die tasten trotzdem? Ist halt blöd, da da die falschen Symbole drauf sind!
Nach viel probieren, habe ichs geschafft...Die Dinger sitzen einfach sehr fest im Lenkradkranz...Einfach mit Kraft und einem Schraubenziehr darunter gehen und aushebeln, dann ein wenig vorsicht gleichmäßig ziehen...Irgendwann gehen die raus...Man denkt dabei aber man macht etwas kaputt...Nur Mut
also ich kriegs einfach nicht hin:(
wo sitzen die stecker genau? wieviel sinds? -
ok hats sich erledigt, habs hingekriegt^^
Bringe diesen Thread mal wieder hoch, weil ich auch eine Frage bezüglich der MuFu Tasten habe. Und zwar habe ich das normale Lederlenkrad mit MuFu verbaut. Da ich mein komplettea Interieur foliert habe, bin ich auf die Idee gekommen auch das kleine Plastikteil zu folieren wo die MuFu Tasten drin sind. Ich weiß grundsätzlich wie ich die rausbekomme, nur geht das auch ohne den Airbag auszubauen? Also einfach an deen Teilen ziehen bis sie rauskommen, die Tasten können ja drin bleiben.
Wäre echt froh über eure Hilfe
Mfg
Kay -
Du mußt den Airbag zumindest entriegeln. Den Stecker vom Airbag brauchst du nicht abziehen.
Danke, das hatte ich befürchtet. Also muss ich ihn doch ausbauen.
Danke für die schnelle Antwort, aus das forum ist verlass
