Stimmt das wirklich das sich die H&R Federn noch extrem in die Tiefe gehen?
M-Fahrwerk via tieferlegungsfedern
Alle neuen Tieferlegungs-Federn setzen sich nach ner Weile.H&R meist etwas mehr als andere.Du darfst aber nicht übersehen,daß die Tieferlegung vom M-Fahrwerk abziehen mußt.Egal von welchem Hersteller.
Wenn du angenommen die H&R 35/20 nimmst,wird er vorne ca.15-20mm u. hinten 5-10mm tiefer werden als jetzt.Und wegen den nicht mehr als 40mm tiefer legen bezieht sich auf Serien-Dämpfer.Obwohl einige User auch mit Serien-Dämpfer zb.die Eibach 45/35 fahren und zufrieden sind.
Deine M-Dämpfer sind kürzer,und somit sehe ich kein Problem 40-50mm runter zu gehen
Wenn du weiter runter gehen willst,würd ich ein ein Gewinde-Fahrwerk nehmen
TOM -
Danke!!!!
Nein weiter als 40-50mm will ich nicht runter.
Wo soll ich den dann noch mein E90 Spazieren fahren?
blacklines + 19 Zoll fehlen dir noch, carbon nieren, carbon spoiler, Alu-pedale, Luftfilter k&N und LCI scheinwerfer, erst dann gehts ab
stimmt nicht
 19 Zoll habe ich und schwarze Nieren + Blacklines auch Luftfilter K&N find ich scheiße LCI ne überlegung wert xD -
			Alles anzeigen
TOMAha wieder was gelernt!
muss ich domlager mitwechseln beim einbau von neuen federn (eibach sportline)?
auto hat schon 140.000 runter, was sind schwachstellen? was würdet ihr mitwechseln? danke schon mal im voraus )) -
Das interessiert mich auch! aktuell 123xxx km
hab nix gewechselt und habe heute noch 140000km drauf
Hat einer Ein bild mit 19 Zoller und H&R 35/20 via M-fahrwerk???
will uns keiner helfen?
domlager mitwechseln? wenn ja.. wie erkennt man, dass da was kaputt ist?
ist hinten auch domlager verbaut? gleicher wie vorne?
danke im Voraus
