Ist ja kein Problem, ich vertrag schon was
		E90 330d Endtopf an E91 320d möglich?
 dann ist ja alles gut
			Habe den Endtopf geschossen  für 85 €... ist also noch im Rahmen, da ja auch die Blenden noch dabei sind! für 85 €... ist also noch im Rahmen, da ja auch die Blenden noch dabei sind!
			Hey Kauf dir eine Komplette Anlage der ausgang beim Kat/Partikelfilter genauso groß wie der Auspuff vom 330d
 Raufschrauben und gut is............
			Na dann gratulier ich Dir.
 Hab heute auch schon meine Pedale nachgerüstet, morgen kommt der Auspff dran.
 Bin schon so gespannt wie er dann aussieht ;o)
			Na dann gratulier ich Dir. Hab heute auch schon meine Pedale nachgerüstet, morgen kommt der Auspff dran. Bin schon so gespannt wie er dann aussieht ;o)
 Danke über ne kleine Anleitung wie das ganze nun bei dir abgelaufen is wäre ich sehr dankbar ;D über ne kleine Anleitung wie das ganze nun bei dir abgelaufen is wäre ich sehr dankbar ;D
			Hallo, er ist drin...und sieht einfach nur Hammer Geil aus.
 Hab schnell ein paar Fotos mit meinem Handy gemacht.
 Den Link dazu findet ihr auf meiner Homepage.
 Ist Super einfach zu wechseln und passt wie angegossen.
 Danke über ne kleine Anleitung wie das ganze nun bei dir abgelaufen is wäre ich sehr dankbar ;D über ne kleine Anleitung wie das ganze nun bei dir abgelaufen is wäre ich sehr dankbar ;DDu brauchst folgendes Werkzeug: 15er Langnuss mit Ratsche ( Anschluss am Dpf)
 E10 Torx ( Halterung Auspuff am Getriebe und am Endrohr)
 T45 Torx ( zum entfernen der versteifungsplatte 8 Schrauben )
 18er gekröpft ( Mutter Halterung Auspuff am Hinterachsgetriebe )Rostlöser zum entfernen der Gummis aus der Halterung und zum lösen der Schrauben Was Du noch benötigst ist eine M8 Schraube mit einer länge von run 20-25 für den zusätzlichen Halter hinten rechts.
 Halterung sollte am Auspuff sein wenn nicht brauchst Du sie, Gewinde ist schon vorhanden.
			Alles anzeigen
 Zitat von »chris0488«
 Zitat von »BMW320dA«
 Na dann gratulier ich Dir.Hab heute auch schon meine Pedale nachgerüstet, morgen kommt der Auspff dran. Bin schon so gespannt wie er dann aussieht ;o) Danke  über ne kleine Anleitung wie das ganze nun bei dir abgelaufen is wäre ich sehr dankbar ;D über ne kleine Anleitung wie das ganze nun bei dir abgelaufen is wäre ich sehr dankbar ;D
 Du brauchst folgendes Werkzeug:15er Langnuss mit Ratsche ( Anschluss am Dpf)
 Halterung sollte am Auspuff sein wenn nicht brauchst Du sie, Gewinde ist schon vorhanden.Was haben denn die beiden Endrohre für nen Einzelldurchmesser?
			Puh, das sind fragen...
 Hab ich ned ausgemessen.Ist die originale 325d Anlage.
