Nein, musst du nicht. Nur die Haube öffnen, die Schrauben von dem Nierenträger lösen um diesen ein wenig nach vorne zu biegen, dann kommst du von hinten an die Haltenasen. Dann kannst du nach und nach die Nieren aus den HAlterungen bekommen. Die neuen Nieren einfach nur einklipsen.
Kauf die die Performance Nieren, dann hast du es vernünftig und nix kann abblättern o.ä.
EDIT: Die oberen Teile sind nur mit 3 Schrauben befestigt. Dazu muss man ja dann nix mehr sagen?
