Tacho ausbauen und umlöten >>>>Anleitung Post 1<<<<
Sent from my iPhone using Wurd dir ja anbieten deine nadeln einzufarben aber du bist sicher nicht aus österreich oder gar aus Wien
da wirds dann umstandlich
Joar Östereich wäre mir doch zu weit. Wenn ich die Technik und Farbe
weiss kann ich das auch selbst. Bin Handwerklich ja nicht unbegabt.Danke für Eure Hilfe
[quote='Defender','index.php?page=Thread&postID=1167395#post1167395']
Ich habe gestern bei einem umbau das erste mal nadeln von "lamobilia" verbaut...
Obwohl ich sie nach wie vor uberteuert finde (preis/leistung) sehen sie top aus haben auch den schwarzen strich wie die m3 nadeln..
Einziges manko ich mußte sie nacharbeiten da sie nicht passten bzw sie in das loch fur die welle "lackiert" haben :(...Aber deine nadeln sind normal leicht zum einfarben da keine lci nadeln...
Einfach die schwarze kappe entfernen (das schwarze plastik auf der unterseite wegfrasen)...
Die weiße schicht auf der unterseite entfernen (aber merken wo die war)...
Und dann ganz vorsichtig mit einem "micropinsel" revell modelbaufarbe auftragen (eben genau so wie die weiße schicht)...
Wichtig sauber arbeiten und die schicht muß deckend sein...So mach ich die vfl nadeln und jeder meiner "kunden" war mehr als zufrieden...
Alles anzeigen
Ok ich habe es versucht mit einem roten Edding wie es hier im Thread empfohlen wurde. Das geht aber ganricht. welche Farbe benutzt du da genau? und hast du ein Bild von dem Ergebnis?
ZitatAlles anzeigen
Also ich habe die nadeln abgemacht...
Dann habe ich die schwarze kappe entfernt (mit einem dremel die "vernietung" entfernt)...
Dann den weißen strich mit nagellackentferner entfernt...
Dann alles schon mit displaypolitur aufpoliert...
Alles schon trocken und sauber gemacht...
Danach hab ich mit roter Revellfarbe die Unterseite des Zeiger angemalt bzw einen strich gezogen...
Der sollte genau die lange des original weißen strichs haben und ca 2 mm bis in die kappe gehen...
Man sieht aber wo er aufhoren sollte weil dort wo er aufhoren sollte beginnt eine leichte schrage und der zeiger wird breiter bzw der runde teil beginnt dort...
An dieser stelle ist auch eine kleine kante...wichtig ist es die farbe am besten in einem strich aufzutragen da man sonst wenn man pech hat die absatze der farbe durchsieht (war bei mir so drum hab ich sie nachgebessert/neu gemacht)...
Sollte seitlich etwas farbe herunterlaufen ist das kein Problem wenn man sie gleich weg macht und vorsichtig ist sieht man nichts am Zeiger...
Diesen Vorgang habe ich 2x gemacht sprich die unterseite 2x gestrichen...
Wichtig ist zu beachten das man wartet bis die erste schicht 10000% trocken ist sonst kanns passieren das die schicht wieder weich wird und man wieder abstufungen sieht...
Wenn das erledigt ist habe ich noch die schrage und seitlich wo eigentlich das gehause bzw der schwarze deckel druber ist mit rotem edding 3000 angemalt....
Das hat den sinn da die Zeiger sonst am anfang (wo die lechtkraft noch am starksten ist) etwas weiß durchschimmern...
Wichtig ist nur das es ein transparenter Marker sein muß wenn man dort "deckend" lackiert verliert man an leuchtkraft...
Im Prinzip kann man den kompletten Durchsichtigen Teil unter der schwarzen kappe mit rotem edding einfarben...
Wie alles trocken war und ich mit dem ergebnis zufrieden war hab ich die schwarzen kappen aufgesteckt und mit einer nadel auf die vorherige "verbindung" einen tropfen superkleber gegeben...
Ist aber mit vorsicht zu handhaben wenn man pech hat greift der kleber die kappe an ich hatte gluck...
Das wars im großen und ganzen...
Aja den Lack habe ich mit der spitze eines lackstifts aufgetragen weil ich furs "pinseln" zu wenig gefuhl habe ging aber super...
Spitze eintauchen abtupfen druber malen fertig...
Alle angaben ohne garantie nicht das es dann heißt du hast es so gemacht bei mir geht das nicht ;)...
Fur weiter fragen stehe ich gern zur verfugung...Send by iPhone
Hier hast eine kurze anleitung und paar bilder...
Vergleich edding vs revell
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/11/23/unuhesyd.jpg]
Hier revell ausgebaut
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/11/23/eju9a8e6.jpg]
Hier revell beleuchtet
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/11/23/u2avatyv.jpg]Send by Tapatalk
Super. Vielen Dank. Sieht wirklich sehr gut aus!!!
Hab grad nachgelesen...
Die farbe "kaminrot" soll auch top sein...
Meine heißt "leuchtrot" wird aber beleuchtet minimal orange...vl ist kaminrot satter mußt probieren...
Als pinsel nehm ich so dinger die heißen "microbrush" und gibts auch bei conradSend by Tapatalk
Frage an die ganzen umbauprofis...
Bat wer von euch schon einen e60 tacho umgebaut???
Der grundaufbAu ist doch gleich wie beim e9x oder tausche ich mich da???
Gibt es da was zu beachten...
Laut netz haben die zeiger sogar eine eigene Beleuchtung die soll man in rot umloten...
Wieviel mcd nehmt ihr da...
Aja und eine Frage zu den Zeigern da soll man angeblich den schaft aussen schwarz anmahlen um Farbunterschiede zu vermeiden stimmt das so...
Danke für eure mithilfeSent from my iPhone using Tapatalk
