Also mal vorweg...
Ich seh jetzt auf die schnelle nicht so große unterscheide ist am handy aber auch schwer die bilder zu vegleichen...
Meine anleitung ist auch nur aufs handwerkliche bezogen und das ist bei jeder platine gleich...
Im prinzip diode ausloten/ecke markieren/diode messen-vergleichen/ausloten/einloten...
Da iss wurscht ob e60/e90 egal was da ist einfach nur der aufbau anders aber unterm strich das selbe...
Zu deinem leuchtproblem...
Hast du auch die polaritat verglichen wie ich in meiner anleitung geschrieben habe kann es sein das die weißen "verpolt" sind deshalb die "kontrolle"...
Also sollte original die ecke minus sein und bei den weißen aber plus mußt sie naturlich "verdreht einbauen" also dort wo vorher die ecke war kommt jetzt dann die seite ohne ecke hin...
Weiters check vl dein datenblatt der neuen dioden vl brauchen die mehr spannung...
Hast du dir auch markiert wo die ecken waren bei deiner platine...
Hast du nach dem abstecken und wieder anstecken die beleuchtung wieder raufgedreht...
Aja sollte eine diode verpolt sein kanns sein das mehrere nicht leuchten also bitte kontrollieren...
Zu den o,7 v kann ich nix sagen hab ich noch nie gemessen aber ist naturlich zu wenig da die glaub ich erst ab ca. 2,5 oder so zu leuchten anfangen...
Warum du einen e84 tacho hast weiß ich nicht glaub aber das die e90 tachos im x1 auch verbaut sind also mach dir da mal keine sorgen...interessanter ist eher ob das tachobj mit deinem uberein stimmt...
In deinem fall 11.07.11 meine damit sollte deiner aus 2010 sein oder alter ware es quasi unmoglich das der tacho junger ist ![]()
