Wie muss ich den Einstellen um richtig zu messen
Da Du die Spannung an den LED's messen willst, brauchen wir schonmal V für Volt.
Im Auto haben wir Gleichstrom und kein Wechselstrom, daher musst Du in den V-Bereich mit der durchgezogenen und gepunkteten Linie, die für Gleichstrom steht. Die geschwundene Linie (~) steht für Wechselstrom.
Da Du im Auto maximal 12 Volt hast, würde ich die maximale Spannung von 20 Volt einstellen.
Also gehst Du auf 20 V= ![]()
Dann kommt noch das schwarze Kabel (für die Masse) in die Buchse COM, und das rote in die Buchse darüber, an der VOmA steht (ich hab mal O geschrieben, da das Zeichen Omega für Ohm in den meisten Foren nicht korrekt dargestellt wird)
Achja, und die Spannung misst Du parallel zur LED.
