mk II in e90
  • Hallo!
    habe in meinem e90 das radio professional und das alpine nachrüst soundsystem verbaut.
    würde aber lieber noch mehr bass im innenraum haben . bin von meinem früheren auto (golf 4 mit wooferkiste) mehr bass gewohnt :)
    jetzt hab ich hier von der lösung mit dem vbp mk II duch den schisack gelesen.
    hat dies wer verbaut? bekomme ich damit deutlich mehr bass in den innenraum und welche endstufe würdet ihr mir dazu empfehlen?
    mfg
  • Wir haben gerade gestern wieder jemanden mit grinsendem Gesicht vom Hof geschickt :)
    Es gibt zwei unterschiedliche Versionen. den MK II und den Plus. Der Plus ist noch präziser und belastbarer, braucht aber auch eine stabilere Endstufe. Grundvoraussetzung ist ein Skisack, wobei es noch die Lösung mit einem Hutablagen-Kit gibt.
    Was willst Du denn investieren?
    Grüße MIke
    www.kochaudio.de • Kontakt: info@kochaudio.de
    Inhaber der Fa. Koch Audio in Mannheim.
    Beratung - Verkauf - Einbau • Wir verbauen: ARC-Audio, Audio System, Alpine, Audison, DLS, Dynavin, Earthquake, Eton, Exact, Fiscon, Gladen, Hertz, Impact, Jehnert, KochAudio, Mosconi, Scan-Speak, Swans
    Forenrabatt auf Anfrage.
  • Was kostet denn was wenn ich navi professional habe? Geht das in einen e91 und was brauche ich alles?
    MFG
  • Im e91 ist das wesentlich einfacher, da kannst dir einfach ne Kiste in den Kofferraum stellen oder was in die ''Reserveradmulde'' bauen.
  • Moijn Apollo.
    Im E91 kannst Du, wie Dommsau auch schon schrieb, eine Bassreflex oder geschlossene Kiste in den Kofferraum stellen. Der Umbau auf das untere Fach ist aufwändger aber platzsparender und sollte mit GFK gemacht werden.
    Ansonsten eine zusätzliche Endstufe, Kabel und High-Low-Adapter. Kommt dann auf Dein Budget an, was man da macht.
    Grße Mike
  • @ dreamsound : hastn ne pm
    würde das über den schisack machen mit der mk II ...
    di plus is laut meinem finanzmanager nicht drin :P
