Hi! Ich habe gerade versucht, mein neues M-Lenkrad einzubauen. Hatte vorher das Standard-Lederlenkrad. Leider passt der Stecker von dem neuen Airbag nicht in die Buchse... Da ist irgendwie ne Nase zu viel dran. Hab das mal fotografiert:
Problem mit dem Airbag-Anschluß des M-Lenkrads
Der schwarze Stecker ist der vom Lederlenkrad und der hat rechts eine Nase weniger....
brauchst ne andere wickelfederkassette.
musste das bei mir auch wechseln. kostet so um die 32 euro.
Nee brauchst nix... einfach den kabelsatz vom alten Lenkrad hernehmen. das kabel ist ja nur mit einmal masse am Lenkrad fest. das Tauschen und gut ist. Altes kabel in Airbag und in den Stecker und gut is.
Kasette innen habe ich auch einfach mit dem Lederlenkrad getauscht. hat super gepasst, aber ich denke das die gleich waren da auch gleiche Nummer. -
Danke für eure Antworten
Kasette innen habe ich auch einfach mit dem Lederlenkrad getauscht. hat super gepasst, aber ich denke das die gleich waren da auch gleiche Nummer.Das klingt doch gut.. Hast dann das Lenkrad nicht mit Masse verbunden? Das alte war es ja auch nicht
OK, ich brauche auf jeden Fall diese neue Wickelfederkassette, hat jemand von euch zufällig die Teilenummer? Also die passende für das M-Lenkrad mit MFL-Tasten! Danke für eure Hilfe
