Servus leute, hab mal eine frage und zwar bei meiner scheinwerferscheibenwischanlage fehlt die düse. Die Ausfahreinheit funktioniert. Weis zufällig jemand ob man die irgenwo bestellen kann? Und ob man die düse einfach selber einbauen kann ohne die frontstoßstange abzumontieren? Danke euch ![]()
Scheinwerfer Scheibenwischanlage
Kann dir zwar nicht 100%ig helfen aber doch ein bisschen. Du kannst den Düsenarm einfach herausziehen ... mit den Fingernägeln drunter rein und vorsichtig rausziehen, geht etwas schwer. Den Düsenkopf selber kannst du auch bewegen - ist so eine Art Kugelgelenk. Beim erstmaligen Bewegen des Düsenkopfes kanns etwas schwerer sein da er wahrscheinlich länger in dieser Stellung war. Aber das ist kein Problem, geht dann einfach. Aber pass auf da oben auf der Düse so eine Art "Dreieck" ist welche das Wasser dann auf den Scheinwerfer leitet - dieses ist sehr dünn und bricht leicht.
