Offener Luftfilter/geschlossenes System
  • HI
    was bringt eigentlich ein Offener Luftfilter/geschlossenes System,
    vorrausgesetzt man verbaut es richtig(Kaltluft, usw.)?
    Ich meine wieviel PS oder bessere Gasannahme!
    Ist dann der vebrauch auch größer oder net?
  • Außer einem stärkeren Ansauggeräusch wirst Du mit dem bloßen Wechsel des Luftfilters nix erreichen.
    Der Verbrauch könnte marginal geringer sein, da er mehr Luft bekommt, dass war es dann aber auch schon.
    Der höhere Geräuschpegel sugeriert einem eine bessere Leistung, die ist aber nicht messbar.
    Göran
  • Ich habe bei unserem Leon Cupra die komplette Anlage wechseln lassen ( Ram-Air+ LLK). Danach war das Ansprechverhalten ein wenig besser.
    Es kommt halt immer darauf an was man dafür ausgeben möchte. ;)
  • Aber mehr Luft heiß doch eigentlich mehr Verbrauch, da das SG das Gemisch mehr anfettet, oder net?
