Hallo Freunde,
ich habe da ein Problem mit meinen Scheibenwaschdüsen. Die spritzen nicht mehr dahin, wo sie sollen. Früher war das einfach, verstellen und gut. Aber die Dinger lassen sich laut Werkstatt nicht mehr verstellen. Was nun?
KJG
Hallo Freunde,
KJG
Wie die lassen sich nicht verstellen?
Das müssen sie aber.
Nehm mal eine dünne Nadel, steck sie in das Loch der Düse und zieh sie in die Richtung, in die sie spritzen soll.
Theoretisch sollte es so gehen.
Göran
Da sind ja keine Düsen mehr drinnen oder? Zumindest keine die man wie bei den guten Alten auf diese Weise verstellen kann würd ich sagen, aber irgendwie muß es ja zum einstellen gehen...
Der
 hat schon recht.
Laut "So wird's gemacht" und "Jetzt helfe ich mir selbst" können die Düsen nicht verstellt werden. Sie sind bereits werkseitig auf die "effektivste Position" eingestellt.
Evtl. ist Schmutz in den Düsen.
Dann solltest Du sie ausbauen (Düse von der Windschutzscheibe wegdrücken; an der Seite zur Scheibe ist unten dran eine große Rastlasche, die heraus muss) oder zumind. den Schlauch abziehen (!) und reinigen. Dazu entweder mit Wasser entgegen der Spritzrichtung durchspülen oder besser mit Druckluft entgegen (!!!) der Spritzrichtung durchblasen.
Falls irgendwelche hartnäckigen Kalkablagerungen dran sind, in Entkalker oder Essig-Essenz einweichen.
Ciao
Woife
Diese Art der Reinigung wurde mir auch schon empfohlen. Werde ich mal bei entsprechendem Wetter machen.
Mich macht nur stutzig, dass alle beide Düsen falsch spritzen.
KJG
Wenn beide Düsen (also alle vier Strahle) zu niedrig sind, dann ist evtl. der Druck zu niedrig. Das kann dann auch Schmutz in den Zuleitungen, der Pumpe oder im Ansaugbereich sein. Evtl. ist gar was undicht?
Oder spritzen sie zu hoch? (Wäre etwas seltsam.)
Evtl. ist es auch so, dass ein Strahl durch Schmutz in der Düse schwächer (niedriger) ist und dafür der andere stärker (höher) als normal.
Ciao
Woife
Du hast schon recht, sie spritzen zu niedrig. Da könnte durchaus was in der Zuleitung sein. Aber da kommt man ja nicht mehr ran. Oder habt ihr da einen Tip, wie ich an den Behälter rankomme.
KJG
Der Behälter steck hinter der Kotflügelinnenverkleidung, die weg muss, um ran zu kommen.
Woife
Na ja, da warte ich aber auf besseres Wetter. Wenn ich mir schon die Finger verbiege, dann sollen sie mir wenigstens nicht erfrieren.
KJG
Was passiert eigentlich, wenn ich mal Essigwasser durch die Anlage jage? Da müsste sich ja zumindestens der Kalk lösen.
Naja, wenn schon größere Kalkablagerungen im Behälter sein sollten wie in einem Wasserkessel, dann könnten sich diese als "Blätter" ablösen und werden als Brösel in die Schläuche gedrückt. Spätestens in den Düsen bleiben die dann hängen und verstopfen diese.
Das hatte ich bei meinem ersten Golf immer wieder mal. Der war da aber schon älter. Als Abhilfsmaßnahme konnte ich bei dem damals einen einfachen (Benzin-) Filter dazwischenstecken.
Wäre wohl besser, wenn Du vorher den Schlauch von den Düsen abziehst.
Ciao
Woife
