mal eine dumme Frage. Ich habe mir gebrauchte AC Schnitzer Dämpfer gekauft und auch dieses Wochende eingebaut. Musste dann beim Einbau feststellen, dass sie haargenau gleich wie meine BMW Seriendämpfer ausschauen, außer dem AC Schnitzer Kleber mit der Teilenummer drauf. Eigentlich dachte ich, dass die Dämpfer eventuell kürzer wären und auch vielleicht ein wenig anders aussehen! Kann es vielleicht sein, dass es keine Schnitzer Dämpfer sind, weil ich meine ja einen Kleber auf einen Dämpfer drauf machen ist ja kein Problem! Und eingraviert ist da auch nichts!
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
MfG Marcello
AC Schnitzer Dämpfer oder doch nicht!?
Nur die Dämpfer machen ja das Auto nicht Tiefer, da brauchst du schon Tieferlegungsfedern dafür.
ps.: ich hätt da noch welche von AC- Schnitzer
Ich habe mehrere Autos mit Schnitzer Fahrwerk gefahren, da waren immer sowohl auf den Dämpfern, als auch auf den Federn Teilenummern eingestanzt. Verlangt schon der TÜV, denn im Gutachten steht drin, daß "die...." Nummer da drauf stehen muß. Ruf einfach bei Schnitzer an und frag die, ob und wo da Nummern drauf stehen müssen.
Gruß Rolf
Hab mal gehört das AC Schnitzer Bilstein Komponenten verbaut, auf dem Dämpfer müsste doch was stehen.
Michael -
Nein, da war nur auf jedem Dämpfer ein Kleber und die Dämpfer sahen echt 1 zu 1 gleich aus!!
Und wenn man bei Schnitzer schaut, sollen die anscheinend so aussehen:
http://www.ac-schnitzer.de/sho…1676610.htm?categoryId=94
und so sehen meine nicht aus!
MfG -
MfG
Im Motor Talk Forum fährt jemand das Schnitzer Fahrwerk und das sind Bilstein Komponenten, vielleicht gibt es ja verschiedene Dämpfer von AC, frag am besten mal nach.Gruß
Michael -
Ich werd mal morgen anrufen! Ich brauch sowieso noch ein Gutachten.
MfG -
Wenn da ein Aufkleber mit BMW drauf ist (hast Du in einem anderen Thread gepostet, warum eigentlich in 2 Threads das gleiche Thema
) dann ist es definitiv kein Schnitzer Dämpfer. Schnitzer hat in der Vergangenheit immer Bilstein Dämpfer mit Eibach Federn verbaut, die Federn waren blau und die Dämpfer gelb. Und alle Teile haben eingravierte Teilenummern, definitiv (zumindest bei denen, die ich bisher hatte)!Gruß Rolf
