obgleich deiner Theorie nach ja höhere Spannungen in der Leitung als 12 Volt auftreten. Umso weniger brauchst du dicke Leitungen, da letztendlich die Stromstärke den Leitungsverlust hauptsächlich bestimmt!
Das ist es ja und genau da liegt dein Denkfehler, Strom und Spannung hängen linear zusammen und zwar über die Impedanz des Lautsprechers. Im Auto werden im Tiefton bereich mit Impedanzen von 4,2,1Ohm und im extremfall darunter gearbeitet, da bekommst du bei geringen Spannungen schon grosse Ströme z.B. 4Ohm, 100W macht 5A macht 20V, da können übern Daumen Mal locker 20A Spitze fliessen. Im PA Bereich sind die Impedanzen höher die Ströme kleiner.
Ich finde nicht das das mit Kanonen nach Spatzen schiessen ist, das sind vieleicht 20,- Euro mehrkosten.
