Kennzeichenbeleuchtung umgerüstet auf LED
  • Mal ne dumme frage: sehe ich das richtig in der Beschreibung das man den Widerstand zwischen + und - einbauen muss??!!
  • .. Ein Widerstand macht bei ner LED eigentlich nur Sinn die Spannung auf die geeignete Größe zu bringen, da sonst LED kaputt gehen würde. Um Spannung zu mindern musst Du einen Widerstand in Reihe schalten, also zwischen + und - =D Hoffe Ich konnt mit meinem Grundwissen weiter helfen.
  • .. Wenn Du allerdings die Fehlermeldung wegkriegen möchtest musst Du natürlich den Widerstand parallel einbauen um dem Prüfgerät ne höhere Leistungsabnahme vorzugaukeln . (In einer Parallelschaltung addieren sich die Ströme)
