Hi
wollt fragen ob vl einer von euch weiß welcher Turbolader (ein größerer d.h nicht serie) auf den 320d mit 163 ps passt?
Thx
Turbo für 320d
Passen kann vieles, vergiss aber das drum rum nicht
ohne andere Software geht nichts. Ich denke mal du erhoffst dir davon eine Leistungssteigerung, aber vergiss nicht das dazu auch andere Teile gehören. -
Ja das mit Software is schon klar aber ich mein vom Flansch von Krümmer zum Turbo, oder welchen Krümmer man verbauen muss/sollte?
Wenn der vom 318d und 320d gleich ist hast du eh keine Alternative
Wenn du schon einen anderen Turbo verbauen willst, dann sollte doch ein Adapter für den Turbo das kleinste Problem sein
Und was wäre jetzt die einfachere Lösung? Einen 330 iger Turbo verbauen oder einen "Universal" Lader?
Is beides gleich schwierig, die einfachste Lösung ist ein grössere Motor in einem anderen Auto. Alles andere mac ht wenig Sinn.
Ja anderes Auto wäre einfachste Option
aber jetz steckt scho so viel Geld drinnen. Darum würd ich halt bei dem kleinen Motor nur den großen Turbo drauf hängen ..... -
Und du denkst nur Turbo drauf und gut?
Du weißst schon was da alles dran hängt?Turbo, Krümmer, Downpipe, die Sache mit dem DPF + Kat, Abgaswerte, größere Luftansaugung, komplette Abgasanlage, und noch jemand der das ganze Softwremäßig zum laufen bekommt.... Es ist günster ein neues Auto zukaufen + den wieder so umzubauen wie deinen jetzt!
Oder du chipst dein einfach und gut ist.
es is schon komplette Software drauf und DPF ist auch schon entfernt.
Im Winter mit den 205er Asphaltschneidern ist genug Druck vorhanden nur mit den Sommerreifen fehlt halt was ...:( -
Im Winter mit den 205er Asphaltschneidern ist genug Druck vorhanden nur mit den Sommerreifen fehlt halt was ...:(aber keine für den grösseren Turbo, ich mach mal weiter wo bada aufgehört hat, Einsprizung muss angepasst und ganz wichtig Bremsen. Heut Nachmittag mach ich mir nen Turbo drauf und heut Abend fahr ich damit bissi rum is nich. Wenn das Ding dann auch noch TÜV gaben soll, muss ein Abgasgutachten gemacht werden, weist du was das alles kostet (Ohne die Fehler die du machen wirst). Dut mir leid, ist aber so. Kuck einfach mal was Turbokits für andere Autos kosten und die haben eventl schon Gutachten.
Wenn du Spass am Schrauben hast hol dir nen E30 oder E36, wenn da mal was in die Hose geht sind gebr Teile viel günstiger.
