Alles anzeigenJa da bist du jetzt falsch.
Es geht um das "Maß" nach aussen, sprich vorne ist die Zentrierung kleiner/kürzer als z.B. hinten.
Daher auch die genannten 1,4cm.
Sprich die 10mm Spacer sind auf der Rückseite vielleicht nicht fief genug für die große Zentrierung.
Deswegen würden da auch kleine Platten ohne Zentirerung passen, bzw. größere mit, weil diese "Innen/hinten" die 1,4cm schlucken?!
Sprich mit den kleinen bleibt die Serienzentrierung ein paar mm erhalten und die großen haben eh eine eigene.
Weiß jetzt gerade auch nicht genau wie ich es noch erklären kann, gab dazu auch ein Thema (mit Bildern), finde es nur nicht mehr.
Super erklärt!
Aber genau das ist mein Problem. Muss daher die 15mm pro Seite nehmen. Bei der Größe schleift es aber schon, somit bleibt mir nichts anderes übrig als die Kanten umlegen zu lassen
(wie gesagt E91 mit m225 Felge....)
kedroa
Besten Dank für deine INFO (und sorry für den Gang im Keller
