würde denn die reine Bremsscheibe vom M3 zum 335er Sattel passen?
E92 M3 Bremsanlage auf 335i E91
Kurz und knapp: Nein!
Was passt denn nicht?
die scheibe ist doch viel größer als die vom 335
also passt diese allene nicht unter den 335 bremsenträger
mhh, ich habe die Gelegenheit sehr günstig an Bremsscheiben für den M3 zu kommen. das lässt mir keine Ruhe. Augenscheinlich ist der Sattel der gleiche.
der sattel ist nicht gleich wenn ich es dir doch sage...
habe eine komplette M3 bremse da liegen...
mhh, ich habe die Gelegenheit sehr günstig an Bremsscheiben für den M3 zu kommen. das lässt mir keine Ruhe. Augenscheinlich ist der Sattel der gleiche.nur mal so zum vergleich BMW 335
- Einbauseite: Vorderachse
- Durchmesser: 348 mm
- Bremsscheibendicke: 30 mm
- Mindestdicke: 28,4 mm
- Bremsscheibenart: Innenbelüftet
- Radnabendurchmesser: 79 mm
- Lochanzahl: 5
- Oberfläche: lackiert
- Bearbeitung: hochgekohlt
so und der M3
hat einen durchmesser bei den scheiben von 360 mm
also merkste gerade selber das es niemals ohne adaptierungen oder M3 achsschenkel passt.... -
Beim M3-Achsschenkel ist aber nach meiner Meinung auch die Aufnahme der Stoßdämpfer eine andere wo man dann an ein weiteres Problem stößt.
nein
gab schon solch einen umbau mit orig. m3 achsschenkel bzw. m3 narben.
entweder das oder adaptierungen...
braucht noch jemand eine?
habe komplette VA hier liegen
bremssattel und scheiben
Wie NEIN? Du meinst M3-Stoßdämpfer passen in ein nicht-M3-e9x-Schwenklager?
