ich habe ein grosses Problem.vorab habe Schlüssel mit Komfortzugang.
Am Montag und Dienstag hatte ich Probleme mit der ELV. Ich konnte den Wagen nicht starten. Irgendwann ging es aufeinmal.
Gestern Abend. Als ich feierabend gemacht habe,konnte ich den Wagen ganz normal aufschliessen.HAbe den Schlüssel(1) reingetan und ein Symbol mit einem durchgestichenem Schlüssel kam. Nach 5 mal probieren, habe ich im Handbuch nachgeguckt und da stand das er den schlüssel nicht finden kann.
Also habe ich meinen Schwiergervater angerufen,dass er mir den 2 Schlüssel vorbei bringt.
In der Zeit als ich auf Ihn gewartet habe, viel mir ein das ich den Werksattschlüssel noch im Handschuhfach hatte. Den reingetan und die Zündung ging ohne Probleme an.
Als mein Schwiegervater da war habe ich den Schlüssel(2) reingesteckt und der wagen ging an. Ohne Probleme. Ab nach hause gefahren den Schlüssel (1) aufgemacht und nach der Batterie gesehn, die war leer.
Ich habe immer gedacht, wenn ich den Schlüssel reintue,wird es auch direkt geladen( so wie bei einer Elektrischen Zahnbürste).
Also neue Batterie rein, und zu das ding. Dann mit dem Schlüssel(1) zum wagen und ausprobiert. Wieder Durchgestichenes Schlüssel Symbol.
Heute bin ich mit der Familie Weggefahren mit dem Schlüssel(2). Angekommen alles gut. Wollten dann nach ca 3 stunden wieder zurückfahren und dann kam wieder der ELV- Fehler. Nach einpaar versuchen ging es wieder aufeinmal.
Meine Fragen.
Woran könnte es liegen.
Sofwareupdate oder neue Schlüssel (weil ja schlüssel(1) ja nicht mehr gefunden wird)
Kann ich eigentlich mit dem Werkstatt-schlüssel weite Strecken fahren, im Notfall falls beide Schlüssel ausfallen.
Danke im vorraus.
ELV + Symbol "Durchgestrichener Schlüssel" *Help*
beim Komfortzugang wird die Batterie nicht geladen, sondern muss getauscht werden, wenn diese leer ist.
Mit dem Notfallschlüssel kannst Du so weit fahren wie Du willst, dass macht keinen Unterschied.
Wenn Du neue Batterien drin hast, sollte er den Schlüssel eigentlich erkennen.
Göran
hallo,
Batterei habe ich gewechselt aber trozdem nichts.
wollte euch mal auf den aktuellen stand halten.
Also war beim freundlichen und er wollte den Schlüssel auslesen,aber er konnte es nicht. Meinte nur ein neuer Schlüssel müste evt. her.
Das mit dem Problem mit deM "ELV" meinte er, das er erstmal ein update machen will, und wenn das nichts hilft dann einen neue Lenksäule.
HAbe am Mittwoch ein Termin in der Werkstatt.
Das mit dem Update kann er sich wohl abschminken. Ab und zu Rattert das Lenkrad beim Starten, wenn ich den Schlüsel reinstecke.
Allles im ganzen habe ich noch Glück,weil ich noch 1,5 Monate Garantie habe.
Werde euch auf den laufenden halten. -
Alles anzeigen
hallo,
Werde euch auf den laufenden halten.Also das mit der ELV haben einige E9X. Ist ein bekanntes Problem und dein Autohaus geht genauso vor wie die andern auch. Manchmal hilft
das Software Update aber meißt gibts ne neue Lenksäule. Die Häußer kennen das ganze meißt. Wird anstandslos und ohne aufsehen zur vollsten Zufriedenheit
entweder auf Garantie und auch oft auf Kulanz gemacht. Musste keinen Cent zahlen und lediglich 2 Nachmittage auf das Auto verzichten. (1mal fürs Update und 1mal für die neue Lenksäule)
Danach ist ruhe!Das mit den Schlüsseln naja. Blöd gelaufen. Aber das rote Symbol mit dem durchgestrichenen Schlüssel kam bei meinem ELV Fehler auch. Hatte bei mir nix mit dem Schlüssel zu tun.
