hey Jungs und Mädels...
habe meinen Bmw jetz seit nem halben Jahr und die Probleme werden immer spezieller. langsam verlier ich den Glauben, den ich an Bmw gestzt hab.
Habe mittlerweile folgendes Problem.
Habe bei mir die Eibach sportline Fdern mit den original M-Dämpfern drin. Dazu schicke 8u.9x18 er Alus mit der gängigen Mischbereifung.
soweit sogut.
wenn ich auf holpriger Straße oder Kopfsteinpflaster unterwegs bin , und dann das Lenkrad nur ein kleines Stück, oder auch mehr, !!!jedoch nur beim links einschlagen!!!, habe ich ein lautes klappern oder schlagen von vorne linbks. bin eig. der Meinung dass es ausm Cockpit kommt, Lenksäule oder so...
War heute beim Freundlichen und habe da das Problem beschrieben, da ja noch Garantie usw.
Haben auch gleich nachgeschaut und ne Probefahrt gemacht. Bei der Fahrt war das Geräusch nat auch wieder zu hören. Der Service Mitarbeiter meinte dass das Geräusch von den Federn, Stossdämpfern kommt.
Und danach kam die Überraschung....
Man sagte zu  mir , dass man da erstma garniux machen kann. Weil ja extra Federn verbaut worden sind und das fahrzeug tiefer gelegt wurde.
Ich solle doch die originalen Federn wieder einbauen, dann könnten sie nachschaun, ob dann das Geräusch immernoch da ist, und dann würden sie nachforschen wo es genau herkommt. angeblich wäre durch die andren Federn nix mehr mit Garantie, und bevor sie anfangen am auto zu arbeiten, muss ja geklärt sein wer zahlt.
Werde wohl mal in die freie werkstatt fahren, welche meine Federn verbaut hat, damit die ma nachschaun, ob da evtl etwas schief gelaufen ist. und hoffe ma die finden was, was man schnell wieder abstellen kann.
Jetz meine Frage, stimmt das mit der Garantie, wg den federn usw.?
Kann da wirklich was beim Federneinbau falsch gelaufen sein, dass das so klappert, und dann auch nur beim links einschlagen???
Oder könnte das Geräusch doch aus dem Innenraum kommen?
Hat da evtl jemand, ich wünsche es ja keinem, Erfahrungen mit derlei sachen , bzw hatte viell jemand ein ähnliches Problem?
