geht das eigentlich das man den Heckspoiler entfernt und einen anderen montiert oder nicht.
Hat das schon wer gemacht oder ?
mfg pommes
mfg pommes
warum soll das nicht gehen
kommt natürlich drauf an welchen du vorher drauf hattest und was du jetzt montieren willst....
v
kann man den einfach so runter(reissen)machen
und warum kommt das darauf an was vorher oben war und danach rauf kommt?
Naja ich denke wegen den Kleberesten kommt es drauf an. Ich würde mir Zahnseide holen und damit den Spoiler "losschneiden", also einfach von der Seite rein und dann abwechselnd oben und unten ziehen. So habe ich auch mein Typenschild am Heck weggemacht und dann einfach die Klebereste wegpolieren.
Naja man bekommt den Kleber nicht immer Rückstandslos ab. Wenn nun ein kleiner Spoiler runter kommt und dann ein größerer Spoiler montiert wird, welcher die Klebeflächen des kleinen Spoilers vollständig
verdeckt, so müssen die Klebereste nicht zu 100% entfernt werden. Die Kosmetischen Operationen sind kaum notwendig.
Isses andersrum und du hattest nen großen Spoiler montiert und nu soll auf einmal nen kleiner drauf, so muss die Heckklappe ja komplett vom Kleber befreit werden bevor der kleinere Spoiler rauf kann.
um den Kleber wirklich vollständig zu entfernen bedarf es meißt etwas drastischerer Methoden.
Viele Händler machen dir dabei den lack etwas kaputt. Geht halt manchmal ned anders. Und in diesem Fall müsste dann noch zusätzlich die Heckklappe lackiert werden.
mhm des hört sich net so toll an. ![]()
Ich hatte den Peformance Spoiler drauf, weil BMW den Unterschied zum M 3 Spoiler nicht kannte. D.h. die haben versucht den nach 7 Tagen wieder zu
entfernen, Ende vom Lied; Kofferraum wurde einmal neu lackiert. ![]()
Ging so nicht runter.
ja so ungefähr will ich es auch machen
(vl musst der kofferraum dran glauben und die versicherung/vollkasko macht das) ![]()
Is ne gute Entscheidung den vorhandenen Spoiler gegen die m3 Lippe zu tauschen ![]()
Drück dir die Daumen,daß es ohne zu großen Aufwand funzt ![]()
