schönen guten tag ich habe mir vor kurzen nen ap gewindefahrwerk rein gebaut was hinten schon komplet runter geschraubt ist was aber noch nich tief genug is also da passen noch locker 2 finger rein also will noch so 2 3 cm runter was tun kann man einfach andere federn reinsetzn oder federn pressen lassen oder das verstell ding raus bauen oder die eine gummi unterlage ich danek schon mal im vorraus
AP gewinde hinten nich tief genug ?? was tun
..... federn pressen lassen oder das verstell ding raus bauen oder die eine gummi unterlage ....
ehrlich gesagt sind das alles shice Ideen, welche nur auf kosten der Sicherheit gehen und das waere es mich überhaupt nicht wert.
Meine Meinung: Wenn es dir zu hoch ist, Kauf ein anderes welches tiefer geht.
Ich habe zwar ein DTS gewinde aber das soll/ist ja baugleich und ich habe noch reichlich Restgewinde an an beiden Achsen und bin vorne nur 15cm vom Boden. Hinten weiß ich nicht aber ich kriege kein Finger zwischen Reifen und Kotflügel...
mfg
also ich habe ja auch nen dts aber da steht bei mir auch ap drauf aber den frag ich mich warum der bei mir den noch so hoch ist dit gewinde ist komplet runter gedreht hast mal nen foto von deine ha ?
nee ein foto habe ich nicht, bin gerade mal runter gegangen und habe mal nachgemessen..
VA (Kotflügel - Felgenmitte) 320mm
HA (Kotflügel - Felgenmitte) 335mmund wie gesagt ist noch gewinde nachunten vorhanden
Hallo
Hatte das gleiche Problem mit meinem KW-Gewinde, da ich zu faul war um die Anleitung zu lesen und bei fast jedem Auto an der HA der Verstellbereich unten eingebaut wird, hab ichs da auch so eingebaut. Naja wenn man ihn oben einbaut dann gehts auch mit der Tiefe *G* Schau mal ob dein Versteller oben oder unten ist. Oben müsste er sein. Wenn er unten ist hast deinen Fehler.
Hallo
Wie hast du denn da noch die Höhe einstellen können? -
nur im vorhinein lol. da hätts ma eigentlich schon auffallen müssen *g* aber red ma net drüber. Bin eh nur einen Tag so gefahren. Is auch nicht wirklich gefährlich. Weil die Führungen eh alle da sind. nur 2 cm is er halt zu hoch. Wennst ihn voll runterschraubst
ja das habe ich schon gesehn das der unten is weil ich habs einbauen lassen und ich komm an um ihn abzuholn und da hab ich gefragt ob der nich tiefer geht meinte er nur is komplett unten da haber ich den geguckt ib die dint ging echt drunter gedreht haben naja den werd ich wohl nochmal hinfahren müssen den müssen die dint ändern muss tiefer der ding
aber danke dir -
Ja dann sagst ihnen oben das Federteller ist nur reingesteckt in den Rahmen. Das geht ganz leicht raus und dort gehört der Verstellbereich hin.
is das nach einbau anleitung den auch richtig ja oder?
