das mit deem Verdrillen kann man machen, aber obs was bringt weis ich nicht, ich denke nicht den die Spannungen bis zum AAC sind doch erheblich höher als in nen Chinchkabel, das heist der Signal-Rausch-Abstand sollte besser sein.
Das mit dem passiven und aktiven Wandler macht mich stutzig, es ist klar das S/N bei aktiv schlechter ist den jeder Verstärker verschlechter das S/N aber nicht soooo stark.(Signal to Noise). Der passive Wandler ist dann wohl nur ein Spannungsteiler.
Ich vermute entweder eine Brummschleife zwischen CCC und AAC, müsste man mal provisorisch die Masse des CCC auf den Massepunkt des ACC und Amps legen, oder eine Fehlanpassung. Um der Fehlanpassung auf die Schliche zu kommen müsste man mal die Eingangsimpedanz des passiven Wandlers und des ACC Messen und vergleichen, wenn der des passiven Wandlers sehr viel nidriger ist als der des ACC könnte der Fehler auch Ihr liegen, da würde ein paralel Widerstand am Eingang des ACC helfen.
Herbie schreib doch bitte mal welchen Querschnitt du zum Amp gelegt hast und um welchen Amp es sich handeld.
