Wie FL-Sportsitze statt VFL Basissitz gangbar bekommen? Wer hat Schaltpläne?
  • Hi,
    ich habe mir Sportsitze aus dem FL Modell besorgt, welche ich nun gegen meine Standartsitze VFL inkl Sitzheizung aber manuell ausgetauscht habe.
    Die neuen Sitze haben allerdings:
    • Aktivkopfstützen
    • Sitzheizung
    • Lordose
    • Lehnenbreitenverstellung
    Ich habe mich hier auch schon durch die diversen Themen durchgelesen aber ich glaube in dieser Konstellation hat das bisher noch keiner gemacht.
    Als ich heute bei BMW war und mit dem Mechaniker aus der Elektrik geredet habe kam leider nicht viel bei rum. Er ziert sich glaube ich ein bisschen da was zu machen. Er will natürlich bei BMW nachfragen wo, wie wir sicherlich alle wissen, rauskommen wird das es nicht geht.
    Die verschiedenen Pin-Belegungsänderungen habe ich mir schon angeschaut aber meistens hatten die Jenigen die das gemacht haben ja schon vorher Lordosenunterstützeng gehabt.
    Jetzt zu den eigentlichen Fragen.
    • Muss/kann der Fahrauftrag dafür geändert werden? Ich habe bisher die neuen Steuergeräte der Sitze drin.
    • Verwenden Lehnenbreitenverstellung und Lordose die selbe Pumpe oder oder haben beide eine eigene? Bei einer müsste dann ja nur eine mit Strom versorgt werden.
    • Weiß jemand wie das mit den Aktivkopfstützen ist? Sind die mechanisch oder elektrisch?
    • Hat zufällig jemand die Schaltpläne von den VFL und FL Sportsitzen?
    Gruß UnD3Rd0g
  • Wird zu 99% nicht gehen, da die aktiven Kopfstützen erst mit dem LCI kamen, folglich kann die Bordelektronik bzw Crashsensorik damit nichts anfangen...
  • Meinst damit das gar nichts von der Elektrik des Sitzes funktionieren wird oder nur die Kopfstützen?
    Kopfstützen wären mir relativ wurscht.
  • Meines Wissens bekommst du die aktiven Kopfstützen nicht zum laufen, den Rest schon. Wenn du keine Lordose hast wird die Ansteuerung für die Lehnenbreitenverstellung schwer, da beide Pumpen über eine Ansteuerung laufen. Die Sitzheizung ist das kleinste Problem, die solltest du auf jeden Fall zum laufen bekommen. Eigentlich haben sich nur die Pinbelegungen geändert, war heute wegen meinen Sitzen beim Freundlichen und der wird die Belegung gegen einen kleinen Euro ändern.
  • Cerberus
    Von welchen, auf welche Sitze hast du denn gewechselt? Hab auf die Schnelle kein Beitrag von dir dazu gefunden.
    Das mit dem Strom hoffe ich mit der Überbrückungslösung vom Sitzheizungsstrom hinzubekommen.
    Also das heißt das Lordose und Lehnenbreitenverstellung nur 1x mit Strom versorgt werden müssen und sollten dann funktionierne?
  • Meine Sitze, Baujahr 2005, Standard Stoff mit Sitzheizung und Lordosenstütze getauscht gegen Sportsitze Alcantara Blue Shadow Baujahr 2010 mit Lehnenbreitenverstellung, Lordosenstütze und Sitzheizung. Airbag und Gurtstraffer passten, Sitzheizung auch, nur die Lordose läuft nicht, da eine Pinbelegung geändert wurde und somit auch keine Lehnenbreitenverstellung.
  • Gut, dann heißt es für mich wohl Experimentieren und den BMW Techniker auf die Palme bringen. Ich hoffe der steckt da ein wenig Initiative rein und macht meinen Versuch nicht gleich mit der Absage von BMW zunichte.
  • Das sollte er können und mit ein bisschen gutem Zureden macht er sich sicher an die Sache.
  • Tja das ist ja gar nicht so ohne ! Wieso hast du dir keine VFL gekauft ?
    [align=center]Mit freundlichen Grüßen vom Wörthersee
    Okley
    :hallo:
    Biete:
    Car Coding im Raum Kärnten/Österreich
