So hab mal andere felgen gefunden ![]()
Daten der Felgen : 9 x 19 ET 48 und 10 x 19 ET 45 bekomm ich die ohne probleme drunter oder muss ich auch was ändern ?!
die Felgen kannst du getrost drauf machen.
hoffe nur das ich nicht mit platten arbeiten muss an der VA
10mm scheiben dürften aber vorne ohne probleme gehn
meiner meinung nach werden die vorderen Felgen am Federbein streife/anstehen.
ich hatte im winter 8x17 ET47 drauf und da hatte es noch n Milimeter platz bis zum Federbein (Gew. Fahrwerk)
mit 9" breiten Felgen und dieser ET werden die bestimmt nicht passen.
ausserdem siehts verschi..en aus wenn die Felgen so weit innen stehen. Auch oder vorallem hinten.
Alles anzeigenmeiner meinung nach werden die vorderen Felgen am Federbein streife/anstehen.
ich hatte bei meinem Touring vorne auch 8 ET47 (E46 M3 Felge), aber da konnte man ohne Distanzscheiben nicht fahren!
Die Felge die der User aber haben will, steht 12mm weiter raus als die 8 ET47.
Die Felge wird so wie eine orginale BMW Felge im Radkasten stehen, also kann er noch wegen der Optik 15mm auf jeder Seite drauf machen.
Er wollte ja aber eigentlich nicht mit Platten arbeiten. Aber auch ich glaube das die Räder ohne Platten am Federbein streifen.
Die Felge wird nicht am Federbein streifen.
Gebt hier die Maße von einer vorderen original BMW Felge, also 8 ET37 und dann seine und dann werde ihr sehen, dass es fast gleich ist!
http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php
Ich weiß ja nicht was bei dir fast gleich ist. Aber knapp 24mm sind bei mir nicht fast gleich.
Der ET-Rechner den du verlinkt hast der ermittelt lediglich die Differenz nach aussen.
Hier die korrekten Werte:
Vorne: Die neue "Felge" von ihm baut 1,7mm weiter nach aussen und 23,7mm weiter nach innen als die Serienfelge (für Mischbereifung in 19").
Hinten: Die neue "Felge" von ihm baut 6,7mm weiter nach aussen und 18,7mm weiter nach innen als die Serienfelge (für Mischbereifung in 19").
Ich bin übrigens auch der Meinung, dass es innen am Federbein ohne Platten knapp wird bzw. ansteht.
