Hallo Leute,
ich möchte an meinem E91 vorne und hinten die Spur verbreitern.
Habe die Sternspeiche 158 ,225er Reifen. Was ist zugelassen, das es nicht am Kotflügel absteht?
Hat es jemand schon selber gemacht?
Erfahrungsberichte sind auch Wilkommen.
Spurverbreitung. Welche?
Hallo Walter,
eine Verbreiterung von vorn 10 und hinten 30 (insgesamt auf beide Seiten) ist ohne Probleme möglich und es ist auch noch Platz.
Wenn Du es noch enger willst, wird Dir Joker oder einer der anderen User sicher gern helfen.
Göran
Servus, und sorry, hab's gerade erst gesehen.
Göran hat recht und war schneller. Diese Verbreiterung ist in Ordnung.
Solltest Du es noch bündiger haben wollen, geht natürlich auch noch mehr, dies aber dann eher in Verbindung mit Kanten anlegen oder bördeln.Mit 10 vorne und 30 hinten ist's auf jeden Fall schon mal schöner wie Serie.
Hi ich fahre jetzt grad im winter die 17 M-Felgen und hab vorne und hinten jeweils 25mm pro seite drauf des sieht perfekt aus und ich habs eingetragen.
Gruß Andi
Hi,
ist die eintagung Pflicht? -
Hi, klar ist ja eine bauliche veränderung und müssen zu den jeweiligen felgen eingetragen werden. Kannst es auch nicht machen aber mit ist es lieber wenn alles hand und fuß hat an meinem auto.
Gruß Andi
ich bin neu hier und habe vor mir folgende Reifen-/Felgenkombination zu kaufen.
Reifen: 225/40 r18, Hankook S1 evo²
Felge: RH-MO Design, 8x18 ET 30
Mein Fahrzeug: BMW e91 Touring, Bj. 2007, StandardNun möchte ich zusätzlich Distanzscheiben erwerben, weiß aber nicht genau weiter. Welche Möglichkeit habe ich?
15mm oder 20mm hatte ich überlegt.Kann mir jemand einen Produktvorschlag machen?
Wie gesagt, ich kenne mich gar nicht aus!
Ich denke hinten 15/ Seite und vorne 10/ Seite sollte passen ohne weitere arbeiten
Ich habe 8x18 ET 29 und 225/40 R18 drauf.
Hinten sind 20mm pro Seite drauf und es schleift, wenn man voll beladen über eine Bodenwelle fährt.
15mm dürften also gehen. Du kannst ja nochmal berichten wie du dich entschieden hast, weil ich jetzt auch schmalere drauf machen will.
