Ist es möglich die blende selber zuwechseln oder nicht?
Muss ich den Airbag wegtun oder und das werd ich nicht selber machen können/dürfen....
Wenn wie?
mfg pommes
Wenn wie?
mfg pommes
also als ich das gewechselt habe habe ich den Airbag auch vorher rausgenommen , waren dann einfach nur die drei torx schrauben hinterm lenkrad für die blende dann kann man die einfach so abziehen ,
ich glaube die blende kann man auch wechseln ohne den airbg rauszunehmen , aber sicher bin ich mir jetzt nicht mehr weil ja auch die kabel von der MF an der blende hängen und das sind auch nicht gerade die längsten gewesen ,
irgendwo hier im forum war glaube ich mal ne anleitung wie man ein lenkrad tauscht da war ganz gut mit bilder erklärt wie man den airbag rausniummt ,
ist im prinzip auch ganz einfach habe ich erst selbst letzte woche gemacht ,
hinterm lenkrad sind drei torx schrauben für die blende und dann sind hinten noch zwei ganz kleine schltze ca 5mm gross , da musst einfach nen schlitzschraubendreher reinschieben , geht sicher auch mit kreuz aber mit swchlitz fande ich es einfacher , jeweils links und rechts in den schlitz da muss man nur so eine feder zur seite drücken unds chon springt der airbag raus , vor nur die batterie abklemmen und ne weile warten bis der reststrom auch im wagen verbraucht ist ,
wieso hängen die an der blende ???
Hat die blende nicht Ausschnitte und die tasten sind am lenkrad....... ![]()
Sieht man ja am bild auch oder das dass extra ist??!!!! (Ja ist ein 1er aber lenkrad ist ja das gleiche)
Alles anzeigenalso als ich das gewechselt habe habe ich den Airbag auch vorher rausgenommen , waren dann einfach nur die drei torx schrauben hinterm lenkrad für die blende dann kann man die einfach so abziehen ,
Danke dann werd ich das morgen auch machen ![]()
mfg pommes
Schon erledigt
war echt kein problem einfach schrauben lösen und geht schon.......
gibts die schwarze blende auch ohne M emblem?
puh keine ahnung.....
aber es gibt eines in alcantara....
aber wennt du ja das performance lenkrad haben möchtest dann......
mfg pommes
ja eben für das performance lenkrad. ich hätte gerne die schwarze blende ohne M-emblem dafür.
bin noch unsicher wegen alcantara auf der blende.
oder ich verwende meine M-blende weiter im performance lenkrad....
