Wie sieht das aus mit diesem System ?? http://www.pimpmysound.com/2-/…3865d6c671701e9779f0f52f0
Danke
Danke
Also ich steige hier jetzt mal aus. Man versucht, dir zu helfen, schreibt dir Nachrichten, auf die man dann plötzlich keine Antwort mehr bekommt, gibt dir sinnvolle Vorschläge, die du dann wieder mit neuen Dingen über den Haufen wirfst etc.
Viel Glück beim Einbau!
Hallo sorry aber die Lösung die Sie mir angeboten haben ist das gleich was ich heute schon ausprobiert habe ! Ich denke schon das Ihre sachen hochwertiger sind ab das prinzip bleibt das gleich oder ?
Danke
Hi, ich habe eine Lösung, die bei mir funktioniert. Der User "Manudo" hat es auch gehört und das Grinsen ging ihm nicht mehr aus dem Gesicht.... Hertzchen aus dem Skisack
Aber, wie Dreamsounds schon schrieb : die "
Und da hat er Recht... Ich habe es auch gehört und finde es echt gut!!!
Wie sieht das aus mit diesem System ?? http://www.pimpmysound.com/2-/3-Wege-Lau?701e9779f0f52f0
Kann man machen, brauchst aber noch den High/Low-Adapter am besten einen der Remote generiert. Wenn du ne Skisacköfnnung und handwerkliches Geschick hast, kannst du auch von Kleinhorn kopieren( wenn er es erlaubt ), er hat auch ne gute Lösung gebaut. Er hat sehr viel selbst angefertigt, da gehört ein wenig mehr Know-How dazu.
Och...erlauben würde ich es jedem...dafür habe ich das eingestellt. Ich finde nur, fahren Kinder mit ist das nicht die Lösung bzw würde ich das Teil eben ausschalten. Diese "Pimpmysound"-Geschichte ist schon mal ne Lösumg.
Das hätte man aber auch von Anfang an haben können. Das ist ein Riesenunterschied zu Magnat Billigtröten....aber was solls....geht...
Gruß Pedda
Hättest du wie angeboten angerufen, hättest du erfahren, dass es sich um eine hochwertige Lösung für den Skisack-Tunnel handelt.
Hallo Teiledoc das ist ja nett gemeint aber das mit dem Skisack tunnel hätte ich eh nicht gewollt !
Könnte man es auch so machen ?
1. nachrüstsatz alpine
2. hecklautsprecher tauschen ( PS: Das habe ich schon :-))
3. woofer unterm sitz tauschen - nur gegen welchen? (brauche ich zwei?)
4. zusätzliche endstufe für die hecklautsprecher - welche?
Hallo vielleicht könnte man hier eine Sammelbestellung machen ? http://www.individual-cars.com…r-E90--E91--E92--E93.html
Danke
Alles anzeigenHallo Teiledoc das ist ja nett gemeint aber das mit dem Skisack tunnel hätte ich eh nicht gewollt !
Nein, so kann man das nicht machen, da das Alpine kein Filter besitzt kannst du Frontsystem und Tieftöner nicht richtig ansteuern.Wenn das sinnvoll wäre würde es hier schon stehen, du bist nicht der erste der auf diese Idee gekommen ist. Das steht aber auch schon in mehreren Freds geschrieben. Das ist zwar billiger geht aber nicht. Wenn du sparen willst, musst du dir das nötige Know-How aneignen und Frequenzweichen usw. selber bauen, ansonsten bleib beim Standard-Audio-System.
Mach das was hier als gut erachtet wurde oder wie du es dir denkst, aber dann nicht rumflennen wenns in die Hose geht mit der Jean Pütz-Gedächtniss-Anlage.
