An der VA wird es sehr wahrscheinlich passen. Zumindest mit einem schmaleren Reifen. Hinten wird es nicht ohne Nacharbeiten passen.
		Daten zur M3 Felge Styling M220? Gewicht?
			sorry hatte schon soviele von diesen Fragen gelesen ... und immer sind es wieder dieselben Felgen oder Fahrwerks-Fragen ... nix für ungut!
			Und, wie sind bisher eure Erfahrungen mit den 220M? Passt´s mit der "geringen" ET beim Eindrehen an der VA? Gruß
 Marcel
			vorne passt das! Aber hinten wierd es bei dir Knapp da der 320 eine breiter spur hat als wie der 330 glaube das es um 4 mm pro seite fehlt
			Und, wie sind bisher eure Erfahrungen mit den 220M? bestens  Passt´s mit der "geringen" ET beim Eindrehen an der VA? Eindrehen an der VA :gruebel: Nehm mal an du meinst ob genügend Spielraum beim lenken im Radhaus ist.Da brauchst dir an der VA keine Gedanken machen,eng wirds nur an der HA
