Hi
hat vlt. jemand von euch eine Einbauanleitung fuer ein Fahrwerk zum Einbau in einem E92 (325i)? Am besten die von BMW.
mfg Christian
Hi
mfg Christian
Kann mir denn keiner weiter helfen? ![]()
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=681749
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=681750
vielleicht hilft dir das ![]()
Gruß,Stefan
Alles anzeigenhttp://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=681749
Gruß,Stefan
Wo um Himmels Willen hast Du denn diese Pdf's her - die habe ich im Januar 2010 eingestellt und seither nicht mehr gefunden - wie vom Erdboden verschluckt - und jetzt tauchen diese wieder auf - mysteriös - so oder so, vielen Dank.
WER SUCHED DER FINDET ![]()
Bitte schön
Gruß,Stefan
Gruß,Stefan
Wow top vielen Dank ![]()
Bitte schön ![]()
Gruß, Stefan
Wow top vielen Dank
hallo,
wenn du den ein- bzw- ausbau nach dieser anleitung machst, musst du das va-federbein ausbauen.
solltest du einen schrauber kennen der einen gescheiten federspanner (mit pressluft) hat, dann musst du nur den stoßdämper im dom lösen,
zur seite aus dem radkasten ziehen und kannst dann den federwechsel direkt am auto machen. so habe ich das mit einem erfahrenen kfz-meister gemacht!
vergesse nicht die kolbenstange ordentlich zu fetten damit der hilfs- bzw. zusatzdämfper (anschlagpuffer) nicht quietscht nach dem einbau!
Alles anzeigenhallo,
ok danke für den Tip. Ich lass es jetzt wie es aussieht eh durch den User "Muckisan" einbauen. Wollte es vorher ner freien Werkstatt machen lassen. Ich hab deshalb nach den Einbauanleitungen gefragt da diese noch bei keinem E92 bzw. E90 nen Fahrwerk gewechselt haben. Bevor dann irgenwas schief geht dachte ich schaust mal ob du ne Anleitung findest die denen etwas hilft. Werde es jetzt aber von Muckisan machen lassen und ich denke der kennt sich aus :).
mfg Christian
Gehen bei euch die PDF Anleitungen?
Ich bekomme immer nur leere Seiten Angezeigt und das beim Handy, Tablet, PC und Laptop -.-
