Hallo Jungs,
habe den E90 330D BJ 03-2009.
Ist es möglich statt oder zu dem Blinken beim abschließen des Fahrzeugs ein akkustisches Signal zu programmieren?
Habe keine Alarmanlage falls das von Belang ist...
Vielen Dank,
Basti
Hallo Jungs,
Vielen Dank,
Basti
Alles anzeigenHallo Jungs,
Vielen Dank,
Basti
Leider nein da keine DWA vorhanden ![]()
danke! (ich könnte kotzen... es gibt genau 4 Sachen welche mein Auto nicht hat: Ablagepaket, Komfortzugang, DWA & TV)
Tja, geht einigen so. Ablagenpaket kannst du nicht so ohne Weiteres nachrüsten, Kofortzugang ist auch Kostspielig, DWA gibt es bessere auf dem Zubehörmarkt (auch direkt für das BUS System) und TV ist am einfachsten. Hab ich auch gemacht ![]()
hast du die tv über das gateway 500 nachgerüstet oder ne bessere lösung?
Verbaut habe ich ein c.LOGIC lite Interface passend für ein Navi CCC, dazu kam ein Ampire DVB-T52 Tuner und ein BOA 85700BL DVD Player mit USB Anschluss.
ZitatVerbaut habe ich ein c.LOGIC lite Interface passend für ein Navi CCC, dazu kam ein Ampire DVB-T52 Tuner und ein BOA 85700BL DVD Player mit USB Anschluss.
hi, was hast du dafür im einzelnen bezahlt wenn man fragen darf? =)
Schau mal hier
Mein "Silvershadow" 325i Limousine Navi Umbau, Sitze neu, TV Free mit Update vom 13.08.2010
alles genau erklärt. Preis bei eBay ca. 550,-
Wenn du unbedingt ein ton beim öffnen und schliessen hören willst gibt es noch das teure chirpstar teil.
Hi, sollte das bei der originalen DWA machbar sein ? Hab eine solche verbaut, aberEinstellungen dazu habe ich nicht gefunden.
Oder muß das programmiert werden ?
