Hallo nochmals,komme übrigens aus Österreich, nähe Wien, vielleicht ist hier wer im Forum der ebenfalls in der nähe ist und mir helfen könnte! Vielen Dank, wäre für jeden Tipp dankbar! Lg
E93-Umrüstung Normalsitz auf Sportsitze
Servus,
habe meine Sportsitze eingebaut, Lordose, Wangenverstellung, Sitzheizung, aktive Kopfstützen, Stoff Vertex Anthrazit.
Bin voll auf Begeistert die Sitze sind sowas von Geil
 und alles funktioniert. Vorher waren die Seriensitze mit Sitzheizung verbaut.[Blockierte Grafik: http://img695.imageshack.us/img695/3900/005gyw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img594.imageshack.us/img594/4818/sitze.jpg]
Und so habe ich sie verkabelt. Wichtig, vor den Arbeiten die Batterie abklemmen. Und danach ca. 10 minuten warten. Oder Licht einschalten. Wegen Reststrom
[Blockierte Grafik: http://img87.imageshack.us/img87/8202/brcken.jpg]
Stecker v.Fahrzeug m. Kabelbelegung Sitzheizung
[Blockierte Grafik: http://img176.imageshack.us/img176/2893/lten.jpg]
Man muß nich unbedingt direkt am Stecker brücken. Es geht auch weiter oben am Sitz wo sich das Kabel abzweickt zum Steuergerät. Werde mal Bilder machen.UMBAUTEN AUF EIGENE VERANTWORTUNG. ICH ÜBERNEHME KEINE GARANTIE.
 Nochmals vielen Dank an den User Helmutsen ( Elekrik ) und Innovation320d ( Sportsitze )
 Gruß, Stefan
Hallo zusammen.
Ich habe ebenfalls gerde eben die Brücken an beiden Kabelbäumen der Sitze durchegührt und alles funktioniert. Danke an "Stiefen" für die Bilder!!!
Vorher manueller Sitz mit Sitzheizung (Teilleder), jetzt Sportsitze (aus einem M-Paket) mit Sitzheizung und Seitenwangenverstellung. Klappt super. Tolles Sitzgefühl.
Verwunderlich ist nur, dass ich beim Beifahrersitz vergessen hatte, das Steuergerät meines alten Sitzes zu übernehmen. Trotzdem trat keine Fehlermeldung auf (Fahrgestellnummer, Airbag oder sonstiges). Scheinbar müssen diese dann doch nicht seitens BMW umcodiert werden.Eine Frage noch: muss ich mir Sorgen bezüglich der Ruhestromaufnhme machen? Sitzheizung und die Pneumatikpumpe liegen ja nun an Dauerplus und zumindest die Wangenverstellung funktioniert auch bei abgeschlossenem Fahrzeug?
Danke vorab.
Gruß, Heger.
Servus,
Bitte schön
ersteinmal Glückwunsch das alles Funktioniert
 Steuergeräte unter den Sitzen hättest du nicht Tauschen brauchen. Codieren brauchst du auch nichts. Das Pluskabel (Dauerplus)(Verstellung geht auch ohne Zündung) ist mit einer 30 A. Abgesichert. Dann viel Spass beim Fahren mit deinen neuen Sportsitzen.Gruß, Stefan
Ja Danke. Jetzt nur die Rücksitzbank einbauen. Und - vielleicht meine Teilledersitze verkaufen.
Gruß.
Dann noch viel Spaß
Die Sitze würde ich mal bei ebay Kleinanzeigen anbieten.
Gruß, Stefan
Danke für die Info.
Ich habe heute mal das Fenster offen gelassen und ein paar Stunden später mal durch das Fenster die Tasten für die Seitenwangen betätigt. Leider taten die es noch. Ich habe keine Innenraumüberwachung o.ä. Mein Schlüssel war auch nicht in Reichweite. D.h., irgenwie doch Dauerplus? Mal sehen, wie lange die Batterie mitmacht...
Gruß.
Werde das morgen auch gleichmal Ausprobieren ob es bei mir auch ohne Zündung geht. Batterie kann eigentlich nicht leer werden da ja kein Strom fließt solange man nicht ewig lange Rumdrückt.
Gruß, Stefan
Davon gehe ich auch aus. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, ob die Pumpe ohne weitere Elektronik an der Versorgung hängt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Versorgung der Wangenverstellung direkt über den Schalter auf die Pumpe geht (ohne Überstromerkennung, Endlagenerkennung, oder sonst was). Aber mal abwarten...
So, habe es heute auch Ausprobiert. Fahrzeug im Schlafmodus, Sitze lassen sich Einstellen. Laut Schaltplan sind die Sitze an d. Klemme 30 (dauerplus) angeschlossen. Wie das mit den Pumpen funktioniert weiß ich leider auch nicht. Ich bleib da mal am Ball und werde berichten ob es noch eine andere Möglichkeit gibt die Sitze anzuschließen.
Gruß, Stefan
