Hilfe!!!"Unrundes Laufen" des Motors beim Start->>Werkstatt--->Mechaniker die Felge mal kurz an ne Kante geschrammt-->ich kann das nicht glauben!!!
  • Hilfe!!!"Unrundes Laufen" des Motors bei Starten des Motors über Startknopf, wenn er kalt ist!?!?!?! 330d 245PS
    Hallo Jungs,
    hab die letzten 2-3 Tage morgens beim Kaltstarten für ein paar Sekunden ein ganz komisches Gefühl mit meinem Motor..!?!?
    Er läuft kurzfristig ganz unruhig,als ob der Keilriemen unrund läuft...
    ...nach kurzem anfahren oder tagsüber nach ca. 3Stunden stehen und aus...ist alles normal...nur morgens...!!???
    Zur Werkstatt gehen oder mal noch abwarten oder liegt es daran, dass es jetzt kälter wird bzw. im Urlaub 2 Wochen draußen gestanden ist, bei WInd und Wetter!?!?
    Bitte um Rat....nicht dass noch was am Motor ist?? Aber können die in der Wrkstatt überhaupt was feststellen?
    Danke für eure Tipps.
    Gruss Christian
  • Werkstatt wird nur Fehlerspeicher auslesen. Bei Fehlern die Vor-Ort nicht auftreten ist das Fehler-Suchen schier unmöglich, wenn es nicht im Speicher steht!
    Würde das aber erstmal beobachten! Nach 2 Wochen stehen ist die Batterie nicht mehr die fiteste und dein 3l DIesel brauch gut Saft um in die Pötte zukomm, kann sein das die Lichtmaschine danach kräftiger orgeln muss und daher das unrunde Laufen kommt!
    Made in East Germany - the bitch
    Zum Gedenken an Robert Müller († 21.05.2009) - du warst ein großer Sportler und Mensch :traurig2:
    Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, er stand zwar draußen aber ich war mit dem Auto und Wohnwagen im Urlaub und hab das Auto auch am Gardasee bewegt...
    Er hat also Höchstleistung erbracht mit 1,6t am Arsch....
    mein Auto war die Hauptattraktion auf dem Campingplatz, gleich nach einem Ferrari Testarossa und F450, die beim Zelten waren:-), 2 Plätze neben mir!!!
  • Öhm, ist mir bei unserem 330d noch nicht aufgefallen, hab ihn heut morgen auch bei 0,5°C angeworfen, lief erste Sahne :D
  • Hallo, hatte ich auch. Fehlerspeicher auslesen lassen und evtl. sind es die Glühkerzen. Bei mir waren laut Tester zwei defekt. Gruß
    Du hattest recht, eine "Keramik-Glühkerze" ist defekt.....
    ...geht auf Garantie....allerdings fuhr er zum auslesen durch die "Tüv" Mulde in der Werkstatt und hat mir mal kurz die hintere Felge verkratzt....ich könnte ihn töten... :wall::wall:
    Jetzt spricht er mit der Versicherung....wenigstens..er wollte sie richten lassen beim Felgendoktor...ich glaub ich spinne...nix da...aber dieses Gespringe wieder...
    der kann nicht mal 20 Zoll montieren:-(
    Ich versteh das nicht warum manche einfach nicht aufpassen können!!!
    Super Geschichte und das wegen einer Kerze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
    die brauchen das Auto nen ganzen Tag um diese schwule Kerze zu wechseln, ist das normal????
  • hey wollt grad das mit den glühkerzen schreiben.
    bei mir sind auch 3 stück kaputt,muss ich vorm winter noch machen.
    Hat das schon mal eioner gemacht ist es ne schwere arbeit oder dauerst lange?
    lg
    lg
    Frage an alle, hat die einer schon wechseln lassen??
    Geht das echt nen ganzen tag, wo sitzen die??
    Muss man die wechseln???oder kein Problem...bei mir ist es nur morgens beim ersten Starten und beim ersten gas geben weg...
    kann ich es auch erst richten lassen kurz vor Garantieablauf also noch mind 1 Jahr oder schlecht für Motor oder andere Teile????
  • Hi, um die Glühkerzen zu wechseln musst die Ansaugbrücke abbauen. Kommt ab und zu mal vor das eine oder zwei defekt sind. Merkt man halt bei kalten Temperaturen stärker. Dauer für Glühkerze wechseln max. 1,5 stunden.
    Gruß Andi
