hm, da haben wir das nächste Problem
Gruß,Stefan
Gruß,Stefan
Schlüssel kann nicht geladen werden, ist kein Akku drin sondern nur eine Batterie. Aussage eines Kfz-Elektriker
Gruß,Stefan
Dannn hat der keine Ahnung. Ist ein Akku drin!!
AUßER bei denen mit Komfortzugang, da ist ne Batterie drin!
ZitatSchlüssel kann nicht geladen werden, ist kein Akku drin sondern nur eine Batterie. Aussage eines Kfz-Elektriker
Komfortzugang hat m.W. eine Batterie (macht ja auch Sinn ), die anderen Schlüssel einen Akku.
Gruß Uwe
Upps, Felix war schneller
ZitatDannn hat der keine Ahnung. Ist ein Akku drin!!
Ok,
Gruß,Stefan
Ok Stimmt das mit dem Warmlaufendem Motor ist Strafbar. Sogar fahren ohne ein besonderes Ziel als einfach rumcruisen ist Strafbar das steht in einem Paragraphen.
§30 Umweltschutz und Sonntagsfahrverbot
(1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten.
Das bedeutet du darfst in geschlossenen Ortschaften nicht ständige die Strasse hin und her fahren[/b].
Also, dass da eine Batterie im eigentlichen Sinne drin ist, ist ja Quatsch! Dann wäre ja die erste unendliche Energiequelle bereits erfunden
Aber ich sag mal so... es heißt ja auch Autobatterie.... und ist eigentlich ein Akku! Kann man auslegen, wie man will.
Ob jetzt ein Akku oder ein Kondensator verbaut ist... keine Ahnung. Zumindest läd der Schlüssel auf, wenn er steckt!
Sooo... aber den Sinn vom "Laufenlassen" versteh ich nicht ganz
Du musst doch den Motor sowieso aus machen, um den Schlüssel abzuziehen und dann wieder starten zu können
MfG
So hab mal bisschen recherchiert und dabei ist der PUMA-Fall rausgekommen. Also es soll angeblich eine Schutzfunktion sein. Z.B Angenommen du stehts auf einen Bahnübergang und dein Beifahrer zieht den Schlüssel ab und er steigt aus, kannst du noch den Motor starten und weiterfahren.
Also der e60 hat auch mit KEYLESS/Komfortzugang einen Akku im Schlüssel.
100% habe persönlich die Meldung gesehen die den Fahrer aufmerksam machte, dass der Schlüssel leer ist.
Und er ihn doch bitte einstecken soll um ihn zu laden.
ABER kann beim e90 natürlich alles anders sein.
