Welches Automatik Getriebeöl für 320d
  • hallo leute,
    ich suche das richtige öl für mein GA6HP19Z Getriebe. Welches öl kann ich rein kippen und wo bekomme ich das her außer bei BMW?
    Laut US-forums kommt dieses Öl rein http://cgi.ebay.de/20L-Automat…rtung&hash=item27b59e5d64
    dies wir angeblich öfters für die ZF getrieben verwendet. meiner hat jetzt 65tkm runter und wie bei meinem alten auto soll es auch wieder gemacht werden. Eine Lebensfüllung gibt es meiner meinung nicht und macht das getrieb schneller kaputt.
    hie kann man mehr nachlesen
    http://forum.e90fanatics.com/e…mission-drain-refill.html
    grüße
  • Solltest du dann nicht auch den Getriebeölfilter auch wechseln? Geht das überhaupt?
    Grüße stefan
  • Hallo zusammen,
    der der Firma Trost Auto Service technik bekommst Du alles was du brauchst. Für Ersatzteile von ZF ist das der richtige Ansprechpartner.
    Der Getriebeölfilter kann nicht gewechselt werden. Je nach dem welches Getriebe (6 Gäng Getriebe )du eingebaut hast ist der Filter in der Ölwanne fest eingebaut.Somit müsstest Du die Ölwanne abschrauben und ersetzen.
    Aber ZF hat Lebensdaueröl verbaut deshalb brauchst Du das Öl nicht zu wechseln es sei den du hättest Probleme mit dem Gtriebe.
    Gruß Patrick
  • Hallo,
    die Ölwanne kostet ca. knapp über 100€, daran solls nicht scheitern.
    Die "Lebensdauerschmierung" ist ja nicht wirklich für mehrere hundert tausend kilometer gedacht.
    Werde mein Öl jetzt bei 100.000km auch wechseln und möchte es gern "spülen".
    Hab mal mit nem Audi Mechaniker gesprochen, dort muss beim multitronic Getriebe alle 60tkm Öl gewechselt werden.
    Sie lassen das Getriebe warm laufen. Lassen dann das Öl ab. Neues Öl kommt rein. Getriebe wird wieder ne halbe Stunde laufen gelassen. Öl wird abgelassen. Neues Öl wird eingefüllt. Fertig.
    Das original Shell ATF M-1375.4 (Teilenummer "83 22 0 142 516") ist ja wirklich sau teuer.
    Die Frage ist ob andere Öle auch freigegeben sind weil man die Öle ja nicht mischen darf!
    www.motor-talk.de/forum/aktion….html?attachmentId=681036
    Gruß stefan
  • Von dieses Aussagen: "Das Öl ist für die gesamte Lebensdauer des Fahrzeuges" halte ich ich auch nichts, unser alter E46 330d hat ab ca 150000km öfters ruppig geschalet, nach einem Ölwechsel war alles wieder bestens und das alte Öl hat nicht den besten Eindruck in Sachen Farbe gemacht ;)
  • Werde auch bei 100tkm wechseln,aber warum laßt ihr es nicht bei ZF selber machen?Die haben doch überall Firmen.Hier in Dortmund zb.
  • also wenn man natürlich unbedingt das Öl wechseln will. Würde ich nur das original öl einfüllen.
    Das míschen der öle würde ich vermeiden.
    Wenn man das Öl bei 100.000km wechselt dann braucht man es ja nicht so oft zu machen.
    die Farbe des öls ist ja nicht braun das neue Öl hat eine gelbliche farbe.
    Rotes öl wurde früher benutzt, manchmal gibt es auch blaues Öl.
    ZF Kundendienst gibt es auch hier in Saarbrücken.
    Ach ganz wichtig nicht alle Getriebe sind von ZF Audi hat auch seine eigenen dann kann es möglich sein das hier der Ölwechsel vorgeschrieben ist.
  • das öriginale öl ist sau teuer und wird ja auch nur von anderen herstellern gekauft. ich möchte auch nicht zu ZF fahren, weil ich das auch selber machen kann :)
    wo bekomme ich das Shell ATF M-1375.4 überhaupt her??? im internet habe ich nichts gefunden :thumbdown:
    grüße
    Edit:
    hab hier mal einen tipp bekommen vom getriebbauer und kostet 35€ für 5liter :thumbsup:
    http://www.ravenol-shop.de/epa…112/SubProducts/211112-5L
    das hat eine Qualitätsklassifikation und Herstellerfreigaben für unser Getriebe
