Moechte mich im Voraus entschuldigen wenn dieses Thema wo anders hingehoert. Hat schon mal jemand von Euch die TPMS Sensoren gewechselt? Ist dies recht einfach/selbsterklaerend oder sollte man dies vom Freundlichen machen lassen. Muss man nach dem Wechsel irgendwas einstellen oder neu kalibrieren?
TPMS Sensoren wechseln?!?
Auch auf die Gefahr hin, dass mich alle auslachen:
Was ist TPMS?Edit: Ich hab mal gegoogelt und es müssten die Sensoren der Reifendruckkontrolle sein
Und nein hab ich noch nocht selbst gewechselt. Habe bei BMW wechseln lassen.
lachen wuerde ICH bestimmt nicht da auf diesem Forum mehr mir unbekannte Kuerzel existieren wie ich mich traue zuzugeben.
TPMS - Tire Pressure Monitoring System
Die kleinen Sensoren die den Reifendruck an den Boardcomputer senden und dann ggf. eine Warnung hervor rufen. -
na toll, jetzt hab ich mich mal schlau gefuehlt fuer 2 Minuten aber da hast du es schon selber rausgefunden.
Genau das ist bei BMW aber nicht der Fall. Bei BMW wird die Raddrehzahl (über die ABS Sensoren) überwacht. -
:gruebel: Ja und was sind dass dann fuer Sensoren in den Reifendruckventilen? Nun bin ich wieder bei Punkt A. Dachte jetzt haette ich mich ganz schlau belesen und wuesste bescheid. "Sag mal einer bescheid..........BESCHEIEIEID".Also, ich habe vom Reifenhaendler ein "TPMS rebuild kit" mitgeschickt bekommen. Mir wurde gesagt das die Gummidichtungen und kleinen Teile in dem ventil ausgetauscht werden muessen. :gruebel:
Es gibt doch 2 Systeme .
1: RPA Reifen-Pannen-Anzeige diese wird über die Raddrehzahl kontrolliert. Das haben glaube ich alle Serienmäßig wegen der RFT
2: RDC Reifen-Druck-Control hier wird mit Ventilsensoren der Druck gemessen und auch im I-Drive angezeigt. Glaub ich im Handbuch gelesen zu haben.
Kannst du deinen Reifendruck anzeigen lassen ??
Jo. Hinten rechts ist laut Anzeige zu wenig drauf. -
Ich schau gleich nochmal im TIS nach , was da zum Thema RDC steht
US Modelle haben Reifendruckanzeige das haben die deutschen Modelle nicht. Beim neuen 5er F10 ist es z.b. eine neue Sonderausstattung. Dann sind in den Felgen jeweils ein Sensor die den Luftdruck misst und an Fzg sendet und dort dann angezeigt werden kann.
Gruß Andi
