Hilfe, mein E93 wirkt so schmal
  • Hallo Leute,
    ich habe folgende Kombi:
    BMW 325i Cabrio E93 mit M Paket und Performance 313 Felgen in 19Zoll.
    Was kann ich machen, damit ich von hinten ein biss'l was von den Rädern sehe (breite)
    was habt ihr an Spurplatten u.s.w. verbaut? ?(
    Hier ein paar Bilder:
    e90-forum.de/attachment/27956/e90-forum.de/attachment/27957/e90-forum.de/attachment/27958/e90-forum.de/attachment/27959/e90-forum.de/attachment/27960/
  • Spurplatten vorne und hinten würde ich auf jeden Fall machen. Welche größe kann man dir allerdings an Hand dieser Bilder nicht genau sagen. Wenn dir das nachher immer noch nicht reichen sollte von der optischen Breite, dann kannst du die hinteren Kötflügel beim Tuner evtl. ein bisschen börteln oder sogar ziehen lassen und noch dickere Spurplatten verwenden.
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
  • Ich hab auch schon darüber nachgedacht andere Räder zu montieren, denn die 192er gefallen mir eigentlich gar nicht so sehr. 8|
    Mit einer niedrigeren ET kommen die dann auch etwas breiter raus. :wacko:
    Was habt ihr denn so an eurem E92/E93 gemacht?
  • Hatte noch was vergessen:
    1. Tieferlegung trägt auch ein wenig zur optischen verbreiterung bei
    2. Das BMW-Emblem auf der Heckklappe unterbricht die Linie und sorgt auch für eine optische Schmälerung deines Cabbys.. ist natürlich ein recht drastischer Schritt das wegmachen zu lassen :whistling:
  • Ich habe hinten 9,5Jx19" ET35 mit 265/30/19er Bereifung. Und mein Cabby steht eigentlich ganz gut da.
    Hier ein paar recht aktuelle Bilder mienes Cabbys.
    In dem Link sind auch die anderen Sachen aufgeführt die ich an meinem Cabby verändert hab.
  • Wenn die Hinterachse und die Radkästen mit dem vFL Modell identisch sind, solltest du pro Seite noch 10mm Spurplatten unter bekommen.
    Dann steht er schon deutlich besser da.
  • Die optisch wirkungsvollste Lösung dein Cabby breiter wirken zu lassen ist ne Tieferlegung und Spurplatten :meinung:
    Macht schon einiges aus wenn der Wagen näher am Boden liegt und mit Spurplatten dann die Räder schön abschließen.
    Was genau an Spurplatten bei dir ohne Arbeiten am Radlauf an der HA reinpasst kann ich dir nicht sagen,dafür müßte man deinen überkreuz mal voll einfedern um das genau zu sehen.
    Von Kotflügel ziehen würd ich bei deinem Abstand nehmen,wenn überhaupt dann nur minimal austellen(bördeln).
