DKG Wahlhebel in Wagen mit normaler Automatik einbauen?
  • Hi,
    ich habe zwar noch keinen E91, aber rein aus interesse, würde ich gerne wissen, ob man den Wahlhebel des DKG auch in einen Wagen mit normaler Automatik einbauen kann? Das ist mmn ja schon die moderne Optik wie im E60 LCI etc...
    MFG Sven
    '03er BMW E46 330i ///M-Technik | M54B30 | 170kW*
    '98er Corsa B 2.0 16v Turbo | C20LET | 180kW*
    * laut Fahrzeugschein
  • Ich denke schon, jedoch wirst du da diesen P knopf nicht drücken sondern ganz normal in P schalten...Ansonsten brauchst du den Balk und den Rahmen unten ja auch noch, dann ist die Frage ob du den einfach so draufsteckst oder kleben etc muss, oder sogar noch bearbeiten??.. Vielleicht lieber zum Performance Knauf greifen.....?
  • Der Hebel der z.B. im E90 verbaut wurde ist aber ein anderer wie der DKG ;) und ich denke nicht das es so einfach klappen wird.
  • Dafür gibt es nur eine Antwort.
    Nein das funktioniert nicht, Du kannst keinen DKG Wählhebel beim normalen Automatikgetriebe verbauen.
  • Hi,
    dann würde ich meine Frage gern ein wenig umformulieren:
    Was ist das denn für ein Wahlhebel in den Bilder aus dem Link eines anderen Forums: LINK ?
    Da wird die ganze Zeit vom 335i geredet, oder ist das evtl. einfach ein Hebel nach Facelift?
    MfG Sven
  • :thumbsup: Besten dank! Wenn der jetzt noch den Rahmen genommen hätte, wärs perfekt.
    MfG Sven
