ZitatOriginal von schlie
Ja also raketen sind die 2,7 TDI´s nicht aber am Ende schaffen sie es bei mir meistens dann doch. Das mit den 2 Subs ist soweit ich weiß das Professional musst aber die Subs´s trotzdem dazu ordern als Soundsystem sind die gelistet.
Nicht ganz, denn jedes Radio hat diese unter dem Sitz.
Beim Prof. sind diese nur etwas größer im Durchmesser und bringen somit mehr Druck.
Die vom Buisness reichen aber auch schon um den Sitz zum vibrieren zu bringen.
In Sachen Verbrauch sind 4-Zylinder keine Garantie für geringen Verbrauch, das hängt eher mit der Fahrweise und Deinem Streckenprofil ab.
Die 6-Zylinder von BMW sind sehr gut, da man nicht immer volle Leistung geben muß um z.B. auf 100km/h zu kommen. Beim R4 sieht das mangels PS schon anders aus.
Schau Dir die Verbräuche bei spritmonitor mal an, da bekommst Du einen Überblick, was minimum und maximum drin ist.
Göran
PS: Ich bin der Meinung, dass ein Profil richtig gefüllt sein muß, wenn man vernünftige Antworten haben will, auch wenn man noch nicht weiß ob man die Infos bekommt die man braucht. ![]()
