Hallo bin auch eine stolze neu BMW fahre. Habe einen 2007/02 318i E90. Mein Problem ist folgendes. Neben dem Tageskm zähler steht bei mir immer eine Warndreieck. Wie kann ich das weg machen. Folgendes das Display hat mir einen defekten Scheinwerfer licht gezeigt. Denn habe ich H7 gewechselt aber wenn ich mein Auto starte zeigt er mir immer noch licht defekt an. Auch beim Fahrzeug check. Ich bin rund ums Auto gelaufen und nach geschaut alles andere Aussenbeleuchtung funktionieren aber das Display zeigt mir es immer noch an und der kleine Warndreieck neben Tageskm zähler beleibt auch erhalten. Kann mir da jemand helfen. Ich habe auch schon Batterie abgeklemmt hat aber nicht geholfen.
Display zeigt immer Licht defekt
Habe auch ein ähnliches Problem seit 2 Tagen.Zeigt mir "bremslicht links defekt" an. Ist jedoch alles in Ordnung.....
Haste irgendwelche LED's in den Scheinis verbaut?
musste meine Bremslämpchen auch schon 2x wechseln. Ist ne zweistufe Birne, kann daher sein dass ein Glühfaden defekt ist. Tu's mal auswechseln.
wollte ich als nächstes machen
Danke für den Tipp -
Nein habe ich keins. Mit dem Warndreick neben Tageskm zähler, was bedeutet das. -
Nein habe ich keins. Mit dem Warndreick neben Tageskm zähler, was bedeutet das.das bedeuted, dass was defekt ist/was nicht stimmt. in deinem fall zeigt ja dann der BC das licht an.
musst sonst mal zu deiner BMW Garage gehen.
Kann aber auch noch ne andere Fehlermeldung im Hintergrund sein.....
Einfach mal durchzappen beim Fahrzeugcheck (Bordcomputer-Taste am Blinkerhebel) da siehste alles, was nicht stimmt, daher das Warndreieck. Kann auch "nur" zu wenig Waschwasser etc. sein.... -
Überprüft mal die Kennzeichenbeleuchtung!
Habe damals bei meinem E46 alle Leuchtmittel ausgetauscht und die Fehlermeldung war immer noch da. Bis mein Freundlicher mir den Tipp mit der Kennz.Beleuchtung gab. Und siehe da - Ursache gefunden!
hat es geleuchtet gehabt. Also bei mir leuten die kenzeichen Beleuchtung, werde aber den Tip folgen und die trotzdem mal tauschen. Ich warte nur das es bischen warm wird. Bei dem viel Schnee, ist es einfach zu kalt am Auto rumzu schrauben.
